Chevrolet Cobalt / Gentra. Замена ремня привода насоса гидроусилителя руля.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 11 окт 2015.
  1. Messir
    Насос гидроусилителя руля на автомобилях Chevrolet Cobalt и Chevrolet Gentra производства Узбекистана приводится в действие 4-х клиновым ремнем 4PK643 от шкива водяного насоса. Подробная схема привода есть здесь.
    Для замены ремня, старый ремень достаточно просто срезать ножом.
    Новый ремень надевается на шкив насоса ГУР при включенной 5 передаче. При этом, надо одновременно натягивать ремень и толкать автомобиль.
    В случае, если ремень не меняется, а его просто надо снять для доступа к агрегатам или для замены второго (основного) ремня привода навесного оборудования, следует поступить следующим образом:
    1. Совместите отверстия в шкиве насоса ГУР с креплением насоса.
    2. Шестигранником на 8 ослабьте затяжку трех винтов крепления насоса.
    3. Включите 5 передачу (для АКПП придется поставить рычаг в положение N и вращать коленчатый вал двигателя при помощи головки на 17) и толкая автомобиль стяните ремень.
    Обратная установка ремня производится, как указано выше.
