Блок предохранителей Chevrolet Cobalt Для доступа к предохранителям необходимо нажать на защелку, приподнять, а затем снять крышку монтажного блока. На внутренней стороне крышки нанесена схема расположения предохранителей. Предохранители малого размера извлекаем пинцетом, который расположен внутри блока. Предохранители большего размера и реле извлекаем рукой. Прежде чем вынуть реле пометьте или запомните его положение в монтажном блоке, так как реле с четырьмя контактами можно установить неправильно (обмотка реле будет включена в силовую цепь, а силовые контакты реле — в управляющую цепь). Предохранители Реле Блок предохранителей и реле в салоне chevrolet cobalt. Расположен в левой части панели приборов. Для доступа снимаем крышку из панели приборов Схема предохранителей
