На Chevrolet Cobalt установлен блок управления отопителем и кондиционером, в котором режимы направления обдува меняются путем поворота заслонки с механическим (тросовым) приводом. Электропривод установлен только на заслонку рециркуляции. Наиболее частой поломкой переключателя режимов обдува является слетающий тросик механизма управления. Выражается это в отсутствии обдува на лобовое стекло. Для ремонта этой неисправности необходимо снять блок управления отопителем. Для этого аккуратно подцепите снизу справа декоративную рамку магнитолы и снимите её. Подробнее о снятии рамки можно прочитать здесь. Внимание! Пластик на Кобальте очень чувствительный и легко царапается! Все работы выполняйте аккуратно и желательно с применением пластиковых лопаток. Снятие блока управления отопителем. Открутите 2 самореза. Кроме этих саморезов блок климата сидит на направляющих штифтах сверху и усиках снизу: Аккуратно при помощи пластиковой лопатки отожмите нижние усики блок аи потяните его на себя. Вот этот тросик отвечает за переключение режимов обдува: Снимите тросик с регулятора, нажав 2 пластиковых фиксатора, расположенных друг против друга. И вот виновник проблемы: слетевший с ролика тросик. Поверните ролик против часовой стрелки и заправьте тросик на место. Проверьте работу заслонок. Сборка производится в обратном порядке.
