Блок предохранителей Chevrolet Cruze Рассмотрены автомобили Шевроле круз 1.6 1.8 с 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 года выпуска монтажный блок предохранителей. Под капотом — цифра 12 Для получения доступа к предохранителям в моторном отсеке необходимо отжать три фиксатора крышки блока, затем снять ее. На внутреннюю сторону крышки нанесена схема расположения предохранителей, реле и плавких вставок В монтажном блоке закреплен пинцет для извлечения и замены предохранителей Прежде чем заменить предохранитель в chevrolet cruze выясните причину перегорания, если вы заменили предохранитель, а он снова перегорел необходимо обратиться к автоэлектрику. Не меняйте предохранители на другой номинал или на перемычки, это может привести к пожару или выхода из строя электрооборудования защищаемое данным предохранителем. Назначение и сила тока предохранителей указана в таблице ниже. Для того чтобы заменить предохранитель в блоке моторного отсека шевроле круз зацепите пинцетом предохранитель и извлеките его из разъема Блок предохранителей в салоне chevrolet cruze. Блок расположен в панели с левой стороны. Для доступа необходимо открыть вещевой ящик для мелких предметов и потянуть его вверх. Затем необходимо вывести нижнюю часть ящика из упоров панели и вытащить его. Блок предохранителей в салоне chevrolet cruze. Блок расположен в панели с левой стороны. Для доступа необходимо открыть вещевой ящик для мелких предметов и потянуть его вверх. Затем необходимо вывести нижнюю часть ящика из упоров панели и вытащить его. На внутреннюю сторону ящика нанесена схема расположения предохранителей
