Предохранители и реле Chevrolet Lacetti Рассмотрены автомобили Шевроле лачетти и дэу нубира 3, седан, хэтчбек, универсал 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 года выпуска. Где расположен монтажный блок предохранителей и реле Под капотом цифра 5 Чтобы добраться необходимо нажать на защелку и снять крышку На внутренней стороне крышки нанесена схема предохранителей и реле Предохранители извлекаем пинцетом, реле рукой. Блок предохранителей в салоне Chevrolet Lacetti, Daewoo Nubira. Чтобы добраться до предохранителей в салоне, необходимо открыть левую переднюю дверь И потянув заручку снять крышку панели предохранителей Реле, установленные под панелью приборов Чтобы добраться необходимо открыть коробку для монет и открутить отверткой два шурупа Затем преодолевая сопротивление трех фиксаторов отводим нижнюю облицовку от панели приборов фиксаторы (красные стрелки) Далее, нажав на фиксатор Освобождаем рукоятку привода замка капота и снимаем нижнюю облицовку Реле установлены на кронштейне, закрепленном на каркасе панели приборов Реле извлекаем рукой Расположение реле под панелью приборов Снятие монтажного блока в моторном отсеке chevrolet lacetti (дэу нубира) Головкой на 10 отворачиваем гайку Снимаем со шпильки наконечник провода Отверткой отжимаем два фиксатора с одной стороны блока и два с другой и приподняв блок, отсоединяем от него колодки проводов. Снимаем монтажный блок. Устанавливаем монтажный блок в обратной последовательности. Описание и расшифровка предохранителей и реле также подходит для автомобиля Daewoo Nubira.
