Давление масла на Рено Логан 2007г
Тема в разделе "Система смазки", создана пользователем сергей1988, 20 дек 2020.
  1. сергей1988
    сергей1988 Новичок
    reno logan
    Здравствуйте господа !!! Такая ситуация. после замены прокладки гбц на рено логан 2007г 1.4 8 клапанов на горячую горит лампа давление масло . думал что вкладыши. поменял все вкладыши, но ничего не поменялось. до замены прокладки все было нормально. помогите пожалуйста!!!
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    На горячую на каких оборотах? Проверяйте систему подачи масла. Сначала измерить давление масла в двигателе на соответствие указанному в инструкции. Возможно, залито масло несоответствующее стандарту или неверно показывает ДДМ (он сам, контакты в разъёме, проводка). Если до замены всё было в норме вкладыши здесь ни при чём. Не исключено также сужение масляного канала, что-то могли уронить в масляный канал при замене прокладки.
