Добрый день как вы решили данную проблему? У моего друга точно такая же ситуация, взяли на разборе егур и тоже самое после установки, думали дело в АКБ, поставили другой и тоже самое( @help
@under-4to, Не факт, что вы взяли на разборе исправный ЭГУР. У них у всех есть одна болезнь - это попадание внутрь влаги и выход из строя электроники. Проверьте надежность контакта массы в разъеме питания. Попробуйте сделать диагностику - выложите сюда ошибки. Возможна неисправность датчика на рулевой рейке. Вот полезный материал по самостоятельному ремонту ЭГУРа: https://autoguruclub.ru/threads/ford-focus-2-razbiraem-nasos-ehgur.11430/
Здравствуйте у меня такая же проблема,перестал работать эгур и стучит,такое ощущение что предохранительный клапан сбрасывает давление масла эгур,и в такт стукам моргает надпись на приборной панели о неиправности эгур.Я так понимаю у вас был перебит провод питания,но не полностью раз эгур работал, а какой про вод конкретно красный или черный?
