Всем привет, подскажите пожалуйста что может быть , руль в лево крутится нормально а в право очень тяжело, рулевая рейка в норме , жидкость менял
Жидкость меняли частично или полностью? Откуда такая уверенность, что рулевая рейка в нормальном состоянии? Вывод сделан по отсутствию подтёков на пыльниках? Кстати, они целые? Так может сальник пропускать, а на начальной стадии подтёки наружу не вылезут. Ещё в рулевом существует такая деталь как нижняя крестовина рулевого вала. Она находится очень близко к рулевой рейке. При значительном её износе руль начинает крутиться туже, и именно в правую сторону.
