Если вы приобретаете новый брелок или, если вдруг штатный при исправной батарейке отказывается работать, то брелок следует прописать в систему. Данное руководство проверено на автомобилях Ford Focus, Ford Contour, Ford Mustang, Ford Taurus, Ford Escape, Ford Explorer. Для автомобилей Ford Focus до 2005 года выпуска: 1. Включите и выключите зажигание (без запуска двигателя) 4 раза в течении 6 секунд. 2. После последнего раза в положении ключа зажигания OFF автомобиль издаст звук, сигнализирующий о переходе системы в режим программирования. 3. В течении 20 сек нажимайте кнопки на брелке. При этом, если программирование прошло успешно, автомобиль ответит звуком. 4. Если у вас есть второй брелок, то повторите п.3 в течении 20 сек. 5. Включите зажигание. Система выйдет из режима программирования. Для автомобилей Ford Conour выпуска до 2000 года и Ford Mustang выпуска до1998 года: 1. Включите зажигание. 2. Найдите за бардачком программный коннектор и замкните его контакты. Автомобиль должен ответить звуковым сигналом, что означает вход в режим программирования. 3. Нажмите любую кнопку на пульте. Если автомобиль ответил сигналом, значит программирование прошло успешно. Повторите это для каждого пульта. 4. Выключите зажигание. Автомобиль выйдет из режима программирования. Источник.
