В лобовое стекло автомобилей Ford Focus встроен электрический обогрев. Обогрев состоит из двух параллельно подключенных зон - водительской и пассажирской. Каждая из обогреваемых зон защищена предохранителем 40 А. Электрическая схема подогрева лобового стекла автомобилей Ford Focus размещена в разделе справочной информации: https://autoguruclub.ru/threads/ford-focus-sxema-obogreva-lobovogo-stekla.12557/ Наиболее частой неисправностью обогрева лобового стекла является отказ пассажирской, либо водительской стороны. При наличии такой неисправности, прежде всего следует проверить предохранители, отвечающие за электропитание обогрева: 14 - Обогрев лобового стекла, правая сторона 16 - Обогрев лобового стекла, левая сторона Проверку предохранителей следует проводить не только визуально, но и по напряжению. Подробнее о проверке предохранителей читайте здесь: https://autoguruclub.ru/threads/kak-proverit-predoxranitel.4769/ Если предохранители исправны, и напряжение на них подается, то наиболее вероятная причина - это обрыв или отгнивание питающего шлейфа. Для доступа к шлейфам снимите поводки стеклоочистителя. Отцепите 6 клипс крепления пластиковой накладки. Снимите уплотнительную резинку и пластиковую накладку. Шлейф представляет из себя тонкую омедненную ленту, покрытую защитной пленкой. Лента может быть оборвана у основания стекла или же в наконечнике. Для ремонта сначала необходимо залудить питающий конец с проводом. Для этого необходимо снять с него изоляцию - защитную пленку. Пленка легко снимется, если поддеть её тонким ножом и потянуть пинцетом. Таким же образом следует залудить и оторванный конец шлейфа у стекла. После остается только спаять концы и покрыть место пайки защитным лаком. После аккуратно уложите провод, чтобы его не задевали движущиеся части стеклоочистителя. Источник.
