@erkhioll, маленькая инструкция по снятию печки. Разбиралась Skoda Oktavia 2006 г. (первое поколение). 1. Открутить 5 саморезов, крепящих бардачок. После этого аккуратно потянуть его на себя и вытащить. Отсоединить разъём на освещение. 2. Открутить болт (в разбираемом экземпляре он был изготовлен из пластмассы). 3. Отогнуть пыльник (осторожно(!), можно порвать в районе хомута. Доступ к печке открыт. 4. Отсоединить ещё два разъёма. 5. Печка и нижний поддон держаться на двух саморезах. Откручиваем. 6. Печка в руках. Моторчик закреплен в корпусе на трех распорных резиновых держателях. Они вытаскиваются довольно легко при помощи пассатиж. Если не пойдут, можно применить жидкую силиконовую смазку. Немного терпения и моторчик у вас в руках!
