На сколько должна быть открыта дроссельная заслонка карбюратора (которая внизу карба ) когда подсос вытянут полностью и воздушная заслонка закрыта???
Пусковой зазор дроссельной заслонки первичной камеры "C" равен 0,9-1 мм. Выставляется подгибанием тяги "7" при закрытой воздушной заслонке "2". Лучше всего измерять щупом, если его нет подходящим по диаметру хвостовика сверлом. При полностью утопленном штоке пускового устройства "4", на воздушной заслонке должен оставаться пусковой зазор "B" в 5.5±0.25 мм. Регулируется он винтом "5".
