Сняли аккумулятор, и магнитола Gathers запросила код? Таким образом производитель защитил магнитолу от кражи. При отключении питания магнитола блокируется, и требует код. Если у вас есть сервисная книжка, то код магнитолы может быть в ней. Ищите именно наклейку в книжке, на ней будет пропечатан серийный номер аудиосистемы, Radio code. Если вы нашли пин код, просто введите его, и магнитола разблокируется. Но что делать, если кода раскодировки там не оказалось? Тут чуть посложнее, но все таки код можно восстановить. Для этого смотрим на лицевой панели магнитолы её модель. Если у вас магнитола: Gathers VXM-128 Gathers VXM-135 Gathers VXM-145 Gathers VXM-155 Gathers VXM-165 Gathers VXM-175 Gathers VXM-185 Gathers VXM-187 Gathers VXM-197 То код магнитолы можно восстановить по серийному номеру. Для этого магнитолу необходимо снимать. После снятия магнитолы нужно сфотографировать наклейку на её корпусе, и создать запрос на получение кода магнитолы в этой теме : Тех. помощь - Код магнитолы Gathers Если у вас модель магнитолы : - Gathers VXM-142 - Gathers VXM-152 - Gathers VXM-164 - Gathers VXM-174 - Gathers VXM-184 С этими моделями посложнее. На них код разблокировки запрашивается у производителя в Японии. Это тоже можно сделать в этой теме : Тех. помощь - Код магнитолы Gathers Для этого магнитолу нужно демонтировать, прикрепить фотографию наклейки на ней и номер кузова автомобиля. По времени обычно ждать код 3 – 5 рабочих дней . После получения кода просто вводите его, а магнитола заработает. Так же, если у вас нет пин кода магнитолы, но магнитола не заблокирована, можно отключить запрос пин кода. Как это сделать, написано в этой теме : Справка - Как отключить блокировку магнитолы Gathers
Помогите снять блокировку пожалуйста P/No 08A40-5T0-430 Model CQ-UH04J4CJ Serial No. 571885 магнитола Gathers 155
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Мне нужен код разблокировки магнитолы Model CQ-UH04J4CJ p/no 08A40-5TO-430 GATHERS
