При вводе кода магнитолы Форд 4500, 5000, 6000cd , магнитола тухнет и включается по новой. При этом попытка ввода кода не засчитывается ( code 00 ) . Часто с этим сталкиваются при подключении магнитолы " на столе " Проблема в неверном подключении магнитолы. Особенность этих магнитол Форд - два " минуса " С одним подключенным минусом магнитола включается, работает, но не примет код. Распиновку приложу. На ней видно что контакты рядом и имеют маркировку " GND " Пишите в теме ниже, если у вас возникли проблемы с вводом кода, постараюсь помочь.
Контакты СAN-H и CAN-L на твоем фото и которые со знаком вопроса, это контакты КАН шины обмена магнитолы с процессором. На сервисных центрах через сервисный порт могут обращаться и к магнитоле. Определить код скинуть,LOCKED и все это через КАН контакты
