Машина не заводится. Когда отключаю бензаносос с трудом заводится на пару секунд. В бензанососе обноружил, что выдавливает фильтр через клапан обратки. Подскажите в чём может быть проблема? @help
Снял фильтр с обратки бензанососа, машина завелась), но теперь, когда прогревается, обороты повышенные - 1400 и почти нету тяги, еле с места трогается, в гору вообще не едет(. Когда резко даю газу машина как будто захлёбывается и обороты не поднимаются, если медленно давать газу то поднимаются. И ещё почему - то заливает 4-5-6 цилиндры. Также есть ошибка 39 - Система VVT-i (P1656). Грм смотрели, вроде всё норм.
Ошибка исчезла, машина всё равно еле едет в гору, глохнет, на холостых обороты высокие на прогретую, что может быть?
По-хорошему, надо промыть дроссельную заслонку и сделать диагностику. Будут ошибки - будет уже хотя бы какая-то информация. А так, остается только гадать.
@Roman47, ошибка 59 говорит о неисправности клапана VVTi. Если клапан разборный (со стопорным кольцом), то его следует разобрать и промыть. И обязательно поменять масло в двигателе.
