Всем привет подскажите пожалуйста проблему, при движении авто держу руль ровно машину уводит в право но не сильно и при этом есть гул, отпускаю руль и машина уходит больше в право и гул пропадает,( в лево руль крутится тяжелеечем в право)??? +хрустит шруз.... Хелп
@Kotofen2, сначала шрус поменяйте, потом можно будет искать причину увода с прямолинейной траектории. Вы приобрели машину уже в таком состоянии или производили ремонт ходовой?
У вас похоже гудит ступичный подшипник ( или подвесной подшипник привода - если он есть ) Так же как сказано выше - заменить шрус, и после проверить сход - развал колес. Рекомендую заехать в надежный автосервис на диагностику ходовой.
Вот именно надёжный. В моей практике был такой случай. Приезжаю по договорённости за авто (цена демократичная). Поехали проехаться. Смотрю, вцепился парень в "баранку" и не отпускает, говорю ему, отпусти руль-то. Он ни в какую. Еле уговорил. Отпустил он руль, а машина нырк вправо почти на 45 градусов от прямолинейной траектории. Спрашиваю, давно так? Он мне отвечает - почти год, как на СТО ходовую делали, так и началось. Гонял, говорит в пару других сервисов, сказали, что всё нормально, а машину вот уводит. Ну, скинул я ещё десятку и уехал на этом автомобиле. Как потом выяснил (кстати, мне тогда самому потребовалось целых 3 дня), ему на СТО с правой стороны вместо переднего правого верхнего рычага поставили левый. Резину не ело. Схождение там подогнали, а развал на 1 градус не совпадал и по нулям не выставлялся.
