Здравствуйте, подскажите пожалуйста кидает масло в сапун при первом запуске когда двигатель полностью остыл. При этом с выхлопной трубы масло не кидает. Также после того как двигатель прогрелся минут 5-ть перестает кидать масло. Каждое утро получается выкидывает масло по 50 грамм. Также имеет две шланги сапуна. В чем может быть причина? Спасибо заранее.
"Сапунит" при большом давлении в картере. Одна из причин - это загрязнение системы вентиляции картера. Сейчас зима, возможно, в ней скапливается и при стоянке замерзает конденсат, тем самым при холодном запуске, создавая высокое давление. Проведите процедуру очистки системы.
