Заменил прокладку ГБЦ, помпу, все патрубки, кран печки все равно печка дула холодным на холостых и в двигателе после остановки все бурлило.Купил новый термостат на 92 градуса открытие, оказался бракованный, у друга в гараже нашёл старый на 80 градусов, поставил все заработало, все все же было не очень жарко т.к. термостат летний. Поездив так месяц проблема повторилась, на холостых задул холодный. Купил ещё один новый термостат на 92, проверил в кастрюле - рабочий. Поставил на авто и печка опять дует ледяным, температура ведёт себя непонятно, образовалась пробка судя по всему. Выгоняю через дроссель, воздуха нет, сразу льётся тосол. Подскажите что делать
@Danilov_daily, понимаю, что уже намучились, но проверьте ещё раз компоненты системы охлаждения на качество и плотность затяжки. "Пробка" также может образовываться при неправильном заливании антифриза. Система заполняется тонкой струей и с использованием ёмкости не более 5 л. (из описания производителя). Если антифриз вливать из большой ёмкости, да ещё мощной струей, воздух 100% будет затягиваться в систему охлаждения. Выгоняется воздух в самой верхней точке системы.
