Не разгоняется ford focus mk3 2.0 tdci 2007
Тема в разделе "Ходовая часть", создана пользователем kujkib, 29 июл 2021.
  1. kujkib
    kujkib Новичок
    Ford focus
    Доброго времени суток, кто знает в чем может быть причина поломки автомобиля . Машина ( ford focus mk3 2.0 tdci 2007 плохо разгоняется и плохая тяга. Бывало такое что мне приходилось останавливаться на обочине трассы и ждать по 5-10 минут, пока датчик не наберёт оборотов. Я решил, что вся проблема в акселераторе и заменил его. Вроде бы как бы проблема на пару дней устранилась. Но опять машина перестала тянуть, плохо разгоняется и не дает скорость ( хотя с оборотами все в порядке, уже не стою на обочине, но при нажатии на газ машина не дает нужную скорость). Я так же заменил: Датчик массового расхода воздуха, сажевый фильтр, Клапан регулировки давления наддува. Так же заказал датчик давления наддува, возможно поможет, но я не уверен. Может кто сталкивался с данной проблемой?
  3. Ya
    Кроссовере
    Воздушный фильтр двигателя во время меняете?
  4. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Здравствуйте. Причин может быть много, нужно в первую очередь :
    Сделать диагностику ЭБУ.
    Проверить давление топлива .
    Уже исходя из полученных данных копать дальше.
  5. Messir
    @kujkib,Катализатор проверяйте. Похоже, что забит.
