Вот мне интересно почему перестало топлива хватать карбюратору.Уровень в карбюраторе нормальный, бензонасос вроде качает хорошо, а при нажатии на акселератор до упора на ходу, чтобы открылась вторая камера начинает дергаться машина и на ходу глохнуть. Думал где то на соединениях бензопровода причина ( подсос воздуха), заменил все шланги соединений, фильтр. Все равно бензина не хватает. Обратил внимание на вход бензина в фильтр и там видно что поступает бензин с пузырьками воздуха и фильтр только на третью часть заполняется. Где искать причину? (@help )
@Zweni, Есть такая проблема у класики, причин несколько. Одна из них, забиты жиклеры Так же предполагаю, у вас система подачи топлива с Обраткой? в таком случае нужно заменить топливный фильтр, так как именно из за него насос давит не в карбюратор- а в обратку(даже если фильтр чистый, сам фильтр либо долго простоял, либо фильтрующий элемент раскис(брак)) Не докачивает насос.
@Zweni, в зависимости от того, как именно установлен топливный фильтр, он может быть заполнен не полностью. Неисправностью это не является. В вашем случае надо бы проверить саму иглу - возможно подклинивание ее в седле. Лучше всего заменить пару в сборе.
Уровень топлива в карбюраторе нормальный, но при работе двигателя именно в топливном фильтре падает уровень и поступает бензин с пузырьками воздуха.
