После сильного мороза у меня начала глохнуть машина. До этого ездила на воде, не успела слить - она замерлзла. Потом брат залил тосол. Но машина перестала заводиться. Свечи постоянно черные. Отвозили к мастеру, он сказал, что дело в плохом бензине. Поменяли свечи и бензин. Несколько километров машина проехала, а потом свечи опять черные. Опять к тому же мастеру отвезли. Он сказал, что бензин плохой еще не вышел, вернул - заработала. На следующий день то же самое, а свечи опять черные. Теперь вообще не заводится. Буду признательна, если поможете. Только на вас вся надежда. Заранее спасибо.
@Диляра, в сервисе правы. Свечи меняйте на новые, а в автомобиль залейте качественный бензин до полного бака.
Спасибо за ответ. В том-то и дело, что уже 2 раза свечи новые ставили и бензин меняли. Сутки машина едет, а потом свечи снова чернеют.
@Диляра, пробег двигателя не подскажете? Свечи просто чернеют и их достаточно только протереть или на них образовывается своеобразная корочка и её приходится счищать? Бензин заливали на той же самой заправке или у другого поставщика? Хорошо бы было увидеть фото свечей.
Это все брат делал двоюродный, он в машинах лучше меня разбирается. Уточню у него, потом напишу. Бензин на другой проверенной заправке заправляли, брат там постоянно заправляется. Хочу заметить, что до этого проблем не было, они начались после того, как мороз ударил, а у меня вода вместо тосола была и она замерзла. Потом растаяла, но может что-то в двигателе из-за этого нарушилось? Машина немного проезжает потом глохнет, потом время пройдет снова заводится и по новой.
Пробег двигателя 164839 . Свечи сразу выходят из строя, а не просто чернеют. То есть больше не работают.
Интересное дело прорисовывается. Может статься, что существует даже несколько неисправностей, накладывающихся друг на друга. Если, пробивает свечи на вылет, в первую очередь, проверил бы высоковольтную часть, а именно катушку зажигания, путём замены её на заведомо исправную.
А с чего вы взяли то что нагар на свечах от бензина? Дело может быть и в масле, к примеру, маслосъемые колпачки или кольца. Как дела с компрессией обстоят? Масло кушает? А из трубы выхлопной сизый дым есть? Доливаете масло по мере пробега машины от замены до замены? Вполне возможно, что черный нагар это результат сгорания масла а не бензина. Удачи в ремонте и на дороге!
