Добрый день! Нужна помощь, дело в том, что у меня «барахлит» автоматика КПП. После численных попыток отвезти на СТО диагностику, специалисты так и не смогли разобраться в чем причина. Однако после последней проверки датчики диагностического оборудования не обнаружили никаких проблем. Что это может быть, мне очень неудобно ездить, когда машину всю трясет при переключении скоростей.
Я не понимаю что за мастера смотрели вам коробку, ведь в пежо она очень проста. Самое простое, что необходимо проверить при нарекании работы автомата - это уровень масла. Если уровень низок, то гидроблоку не хватает объема рабочей жидкости и вследствие этого не создается необходимое давление для переключения. В пежо проверяется через сливную пробку. Ну а если уровень в норме и в масле нет примесей, то необходимо смотреть сам гидроблок.
