Ребят подскажите что может быть? Когда начинаю движение на авто (ВАЗ 21011) слышен непонятный стук где-то возле двигателя. Я уже прислухался, но не в двигателе стучит. Стучит как-то с перерывами. Что может быть?
Хочется сказать, что «любой стук рано или поздно выходит наружу». Но по делу: · обратите внимание, исчезает ли стук при выжатом сцеплении, если да то возможно проблема в коробке; · если нет, то проверьте само сцепление корзину и диски. Также возможно разбиты шарниры кардана, подвесной подшипник или сам кардан. Но заочно проблему решить трудно
@Kreminalist, вы находитесь рядом и не можете понять, а мы за "тысячи вёрст". Опишите, какой у стука характерный звук? Глухой, звонкий, цокающий? Где слышен? Спереди, слева, справа от двигателя? Когда проявляется? Постоянно или только во время движения? Чем больше подробностей, тем больше вероятность получить точный ответ.
У меня был цокающий металлический звук. Проблема с карданом оказалась. Съездил в Карданбаланс, там заменил крестовину и все норм стало.
