Решено Нет искры на ваз лада 21083
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем YuriyF86, 22 мар 2018.
  1. YuriyF86
    YuriyF86 Автолюбитель
    ВАЗ LADA 2108
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста такой вопрос. Нет искры на ваз лада 21083, катушку поменял, коммутатор поменял, датчик холла поменял, замок зажигания поменял но без безрезультатно. Подскажите что ещё можно сделать чтобы появилась искра?
  3. Nov63
    Пенсионер
    Томск
    Тойота Land Сruiser 80
    Здравствуйте. Гадать почему пропала искра это безперспективное занятие потому, что причин множество и самая главная из них, есть ли ток на катушке и вообще надо искать обрыв цепи с помощью тестера. Ведь может где-то провод оборвался и ток не поступает. Можно, конечно, проверить и с помощью контрольной лампы, но тут может быть погрешность, так что тестер надежнее.
  4. YuriyF86
    ВАЗ LADA 2108
    Поменял на катушке провода местами, кинул плюс от АКБ на катушку и искра появилась. Но как только плюс от АКБ убираешь искра пропадает, получается что нет питания на катушке. Хотелбы узнать откуда идёт провод питания к катушке?
  5. Nov63
    Пенсионер
    Томск
    Вот схема, может поможет.
  6. YuriyF86
    ВАЗ LADA 2108
  7. YuriyF86
    ВАЗ LADA 2108
