Здраствуйте! Проблема такая купил Seat ibizy 1992 1.2 инжектор, авто изначально было не рабочее. Притянул на веревке и начал разбираться - нет искры, пошел в магазин и купил новый коммутатор, датчик холла, крышку трампблера, бегунок, а бобину друзья дали с уаза, все поставил искра появилась на центральном проводе, но примерно 2мм, синяя, свечи непробивает естественно, как решить проблему, на электрика денег нету? Обратился к знакомым, говорят, что что не подходит бобина. @help
Искра есть, но она слабая. Это указывает на пониженное высокое напряжение. Сопоставьте параметры высокого напряжение на родной и УАЗовской бобинах. Ещё одна тонкость, если искру проверяли поднесением центрального провода к массе, тогда вероятнее всего, вылетел коммутатор. На Seat ibizy проверка производится только через подключенную свечу. Идеально подходит катушка от ВАЗ 2108. Обычно устанавливают её
