Организация линейного входа для магнитолы CY-100 (PN-2419F) 1. Снять магнитолу. 2. Снять черную переднюю часть магнитолы и нижнюю металлическую крышку. 3. На открывшейся плате ищите дорожку контактов, среди которых есть обозначенные L-OUT и R-OUT. Это выходы для тюнера, но они же являются и входами для магнитолы. 4. Припаяйте к этитм выводам левый и правый каналы соответственно, а также припаяйте землю на массу платы. 5. Закрепите припаянный кабель внутри магнитолы 6. Выведите кабель наружу и соберите магнитолу в обратном порядке. Тот же алгоритм устройства линейного входа справедлив и для магнитолы Clarion PN-2424M 1. Снимите магнитолу с автомобиля. 2. Снимите её верхнюю крышку. 3. Открутите и сдерните с клипс переднюю пластиковую облицовку. 4. Открутите переднюю металлическую пластину и снимите блок CD привода. В итоге, нужно получить доступ к печатной плате устройства 5. С обратной стороны платы опять же найти выводы L-OUT и R-OUT. 6. Припаять к ним кабель - левый и правый канады соответственно, не забыв припаять землю. 7. Все собрать в обратной последовательности.
