Если автомобиль перестал реагировать на кнопки открывания дверей на ключе, то можно попробовать провести процедуру обучения. Эта процедура также необходима для обучения нового ключа. Следует отметить, что кнопки управления дверьми никак не связаны с иммобилайзером, и обучение кнопок на его работу не влияет. Внимательно прочитайте процедуру обучения до конца, прежде, чем начинать что-то делать! 1. Сидя в салоне автомобиля, кнопкой на водительской двери открыть замки всех дверей. 2. Вставить ключ в замок зажигания и 6 раз быстро, в течении 10 сек, поворачивать ключ из положения OFF в положение ON включения зажигания. 3. Не задерживаясь в положении OFF повернуть ключ в положение "ACC". Индикаторы на щитке приборов не должны загореться! 4. Через несколько секунд дважды должны будут моргнуть указатели поворота. Если этого не произошло, повторите п.п. 1-3. 5. Нажать на ключе кнопку "ОТКРЫТЬ", и удерживая её в этом положении 3 раза нажать на кнопку "ЗАКРЫТЬ". Отпустить кнопку "ОТКРЫТЬ" одновременно с кнопкой "ЗАКРЫТь". 6. Указатели поворотов должны будут моргнуть 1 раз. Если этого не произошло, повторите п. 5. 7. Если вы хотите запрогроммировать дополнительный ключ, то повторите для него п. 5. 8. Включите зажигание (ключ в положении ON). Указатели поворотов должны будут дважды моргнуть, что свидетельствует о завершении процедуры обучения.
