Замена прокладки клапанной крыки - довольно несложная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Предварительно необходимо купить комплект прокладок: Прокладка клапанной крышки Nissan 13270-4M500 Втулка (клапана) резиновая Nissan 11812-41B00 Прокладка клапанной крышки резиновая Nissan 13271-4M501 Клапан вентиляции картера Nissan 11810-0M300 Почему нельзя ограничиться только одной прокладкой клапанной крышки? Потому, что если через эту прокладку начало сочится масло, следовательно она задубела. Это значит, что и все остальные, одновременно устанавливаемые прокладки тоже потеряли эластичность. Можно попробовать сэономить на клапане, если свой еще работает. Но я бы советовал и его заменить вместе со всеми прокладками. Отключите проводку катушек зажигания и снимите катушки. Отключите все патрубки от клапанной крышки. Открутите все болты крепления клапанной крышки по периметру и снимите её. Удалите старую прокладку из крышки и прокладку вентиляционного канала. Тщательно отмойте крышку и установите в паз новую прокладку Nissan 13270-4M500. Установите прокладку канала вентиляции Nissan 13271-4M501 Установите новый клапан Nissan 11810-0M300 через уплотнительное кольцо Nissan 11812-41B00 Аккуратно наденьте клапанную крышку на головку блока цилиндров и наживите все болты. Подтяните болты и проведите окончательную затяжку по схеме: Подсоедините все патрубки обратно, установите и подключите катушки зажигания. Источник
