О замене цепи стоит задуматься, если постояно выскакивают ошибки P0330, P0340. Эти ошибки указывают на смещение фаз коленвала и распредвалов. Проверить это смещение можно при помощи осцилографа. Отключите катушки зажигания и снимите их. Снимте клапанную крышку. Подробнее об этом здесь. Снимите правую подушку двигателя. Ввиду того, что будет сниматься поддон картера, слейте масло с двигателя. Снимите нижний патрубок радиатора и слейте охлаждающую жидкость. Расслабьте болты крепления шкива водяного насоса и снимите ремень привода навесного оборудования. Снимите шкив с коленвала. для фиксации можно использовать деревяный брусок, вставив его снизу между коленвалом и боком картера. Болт крепления шкива открутите при помощи головки и удлинителя. Снимите помпу. Снимите боковую крышку. На фото отчетливо видно, что натяжитель выдвинут практически на максимум. Снимите поддон картера двигателя. Снимите переднюю крышку и масляный насос. Доступ открыт. Поворачивайте коленвал по часовой стрелке до установки поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ. Определить это положение можно, как описано здесь, а так же по установочным меткам на цепи и щестернях распредвалов. Открутите болты крепления шестерен распредвалов. Снимите верхнюю планку успокоителя цепи. Она крепится двумя болтами. Снимите гидронатяжитель. Снимите со шпильки натяжную планку. Снимте звездочку с коленвала, поддев ее отверткой (рекомендуется заменять вместе с цепью). Установите новую шестерню коленвала и наденьте цепь, собрав все в обратном порядке. Взведенный натяжитель при установке фиксируется вставленным в отверстие фиксатором, которой после установки цепи вынимается. Проверьте совмещение всех меток! Метки на распредвалах: Метка на шестерне коленчатого вала: Провернув коленчатый вал на несколько оборотов, убедитесь в совпадении всех меток. Обязательно замените резиновые кольца в месте установки масляного насоса. Тщательно очистите поверхности боковых крышек от старого герметика, обезжирьте и соберите все с нанесением нового герметика. Установите помпу и все снятые агрегаты в обратном порядке. Источник.
