После чистки дросельной заслонки необходимо сделать сброс адаптации при помощи сервисного диагностического сканера. Но, если возможности обратиться к ОД нет, то следующий алгоритм поможет сделать сброс самостоятельно. Для этого понадобится секундомер. Внимательно прочтите алгоритм и последовательность действий перед началом проведения работ. Заведите двигатель и прорейте его до включения вентилятора. Все остальные потребители должны быть выключены. Заглушите двигатель на 10 сек. Включите зажигание (двигатель не заводить!) на 10 сек. Выключите зажигание на 10 сек. Включите зажигание (двигатель не заводить!) на 30 сек. Снимите коричневую колодку с заслонки на 3 сек. После соединения разъема отсчитайте 20 сек и заведите двигатель. Проедьте сразу более 2 км. Источник.
