Nissan X-Trail. Ошибка P0011.
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Messir, 10 дек 2015.
  1. Messir
    Ошибка P0011 расшифровывается как нарушение синхронизации распределительных валов. (Camshaft Position — Timing Over-Advanced or System Performance).
    P0011 чаще всего регистрируется во время езды в городском цикле, через 15-20 мин после прогрева двигателя.
    Причин ошибки может быть несколько:
    1. Неисправность электропроводки или нарушение контакта в разъеме клапана системы газораспределения;
    2. Загрязнение или полное забивание масляного канала, подающего масло в камеру поршня системы фазорегулятора (загрязнение моторного масла);
    3. Неисправность клапана фазорегулятора (клапана VVT-i), засорение сеточки его фильтра;
    4. В случаях неквалифицированной замены цепи;
    5. Износ звездочки распредвала;
    6. Неисправность самого фазорегулятора.
    Если посое проверки проводки и разъемов виновник не будет обнаружен, то следует снять клапан и проверить состояние сеточки его фильтра.
    Схема работы клапана показана на рисунке и на видео ниже:
