Сальники свечных колодцев отдельно не меняются и на СТО заменяют полностью крышку вместе с сальниками. Это оправдано, если крышка имеет микротрещины или её уже повело. Зачастую, так оно и есть, но бывают случаи, когда в идеальной крышке начинают течь сальники свечных колодцев. Ниже, рассмотрим кустарный способ замены сальников свечных колодцев для двигателя QR25DE. Родные сальники в крышку впаяны и для снятия просто выковыриваются с уничтожением. Нужно подобрать сальники по наружному диаметру крышки, чтобы его высота составляла 8 мм, а внутренний диаметр 27 мм. Не идеально, но все же этому размеру соответствует сальник распредвала Honda Accord 2.0 размером 27х40х8 мм Для установки этого сальника придется доработать посадочное место в крышке, а именно увеличить посадочный диаметр. на фото видно, что сальник от Хонды имеет несколько больший наружный диаметр Для увеличения посадочного диаметра (расточки) понадобится Нисмо дрель с набором насадок для шлифования и специальная насадка для вырезания отверстий Насадка эта нуждается в точной центровке, для чего следует изготовить деревянную заглушку, сделав внутри нее строгий центр. И аккуратно запрессовать эту заглушку в отверстие крышки. Растачиваем посадку для сальника После чего, шлифуем посадочное место Примеряем сальник Повторяем процедуру для всех четырех отверстий Для пущей надежности, сальники можно посадить на герметик. Источник.
