Проблемы Нужен совет по ГБЦ. Имеется раковина на ГБЦ - шлифовать или нет?
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем ChaosA39, 12 мар 2019.
  1. ChaosA39
    ChaosA39 Новичок
    Рено Лагуна 3
    Всем привет такая проблема. На ГБЦ имеется раковина не глубокая примерно 0.5 мм. подскажите добры люди? нужно шлифовать или прокладка обожмет.
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    @ChaosA39, судя по фотографии, скорее всего, надо, так как раковина между цилиндрами, а на прокладке в этих местах металлический кант, который не даст её перекрыть. При шлифовке толщина ГБЦ уменьшится на 1.2 - 1.5 мм, и чтобы не было детонации при использовании основного вида бензина, указанного в инструкции по эксплуатации, придётся ставить дополнительную прокладку.
  4. ChaosA39
    ChaosA39 Новичок
    Рено Лагуна 3
    Прикладываю старую прокладку, пальцем прижимал зазор - перекрывается. Или это не показатель?
  5. ёжиков
    Не показатель. Из физики явлений... Вы принудительно прижимали в одном месте, а при затяжке ГБЦ прокладка прожимается по всей плоскости, и, конкретно, в металлизированных местах она при прожатии ещё одновременно вытягивается. Конечно, это выражается в микронах, но для того, чтобы прижать металл к металлу, да ещё, чтобы он не пропускал газы при высоком давлении, требуется очень гладкая поверхность. Раковина в 0.5 мм, не перекроется.
  6. ChaosA39
    ChaosA39 Новичок
    Рено Лагуна 3
    Понятно спосибо за совет. Будим шлифовать.
