Добрый вечер. Дайте пож. совет. Беда такая, оборвало ремень на ваз 2112 16 кл., перебрали местные кулибины ( винтик и шпунтик) двигатель. Поставили поршня с проточкой и клапана поменяли. После переборки стало гореть давление масла на горячую. Ездил к ним с вопросом. Что делать? ...... ответ-надо менять голову и все пройдет. может им надо голову поменять?? не пойму причем голова если ничего не точили?? (@help)
Андрей32, здравствуйте. Для начала, надо проверить давление масла манометром. Какое масло у Вас залито? Что делали кулибины кроме замены поршней и клапанов? Сетку маслоприемника мыли? Какие вкладыши поставили и как их затянули?
Андрей32, Может быть что угодно, в первую очередь замерять давление в маслопроводе(магистраль) после искать или менять(возможно что и сам датчик глючит при нагреве.
Увеличение зазоров коренных и шатунных подшипников Увеличение зазоров посадочных мест подшипников распредвала
