Японские магнитолы линейки Gathers, которые устанавливаются на автомобилях Honda, в большинстве случаев имеют возможность отключения запроса кода магнитолы. Делается это для того, если вы не знаете код магнитолы, ну или не хотите его каждый раз вводить при отключении аккумулятора. Если магнитола уже заблокировалась, отключить эту функцию не получится, пока не введете код!
Магнитола Gathers VXM-207, как отключить запрос кода: Нажимаем кнопку Menu. Нажимаем на эту кнопку на дисплее: Выбираем этот пункт: Далее нажимаем сюда: И вот само меню с ползунками. Если их перетащить вправо, как на фото, магнитола больше у вас не запросит код. Верхний ползунок отвечает за запрос кода, нижний - за индикатор ( светодиод ) блокировки: Все, готово. Магнитола у вас больше не запросит код разблокировки.
Как отключить запрос кода на магнитоле Gathers VXM-165: Заходим в это меню Далее выбираем этот пункт: Теперь в этом окне нужно все пункты отключить. Для этого нажимаем напротив каждой строчки на правую кнопку: Все, готово. Магнитола больше просить код не будет.
