Здравствуйте! Есть проблема. АКПП переключается при движении мягко,без нареканий..что может быть если при резком нажатии на газ,кикдаун или как правильно называется....машина пару секунд еле набирает скорость и стоит какой-то ну я бы сказал свист(это если со светофора трогаешься)раньше конечно не обращал внимания но по моему не было..а в движении при нажатии педали газа в пол,чувствуется что передача понизилась(машина как бы приседает)но в место того чтобы резко набирать обороты,ощущение что её за "задницу"держат....чуть педаль газа отпустить и она начинает ехать резвее..ощущение будто как на жигулях при резком нажатии газа её заливае....
@денис770, Я так понимаю-речь идет про форд? Нужно смотреть движок, диагностику двигателя делать. Чек двигателя на панельке горит?
Пробег 115000 масло поменял вот вчера...ещё не попробовал как теперь себя ведёт...пробки в городе...как проверю,напишу
После замены масла все исчезло.не знаю на долго ли.Спасибо за помощь и советы...еще вот вопрос..подскажите пожалуйста как правильно проверять уровень масла в АКПП у Форда2. У кого не спрашивал все говорят по разному..при этом утверждая что ихний способ единственно правильный.
Хорошо, что проблема решилась. Если будут еще вопросы - задавайте... О том, как проверить уровень масла в АКПП - читайте здесь.
