1. Ближний свет - работает, но ничего не освещает. Пробовал ставить предохранители выше номиналом, поменял лампочки, зачистил минусы - безрезультатно 2.Дальний свет - включается сам по себе при повороте ключа в замке зажигания. Пробовал менять реле - безрезультатно. 3. Обогреватель заднего стекла. Он просто отсутствует. Т. е. кнопка есть, а вот проводов от нее просто нет. 4. Не работает тахометр. Сначала не работал спидометр, просто отсоединил и соединил контакты - перестал работать тахометр, начал работать спидометр. Как решаются данные проблемы?
Судя по количеству проблем, решаются только грамотным электриком или покупкой нового авто, иномарки. Если экспериментировать самому, можно только хуже сделать. Для спецов, чем меньше было вмешательств до его прихода, тем проще и быстрее починит!
@Александр12111, вероятно, Вам достался автомобиль после ремонта в гаражах у разных "мастеров". Такие проблемы решаются восстановлением штатной электропроводки, по заводской схеме, у грамотного электрика.
