Добрый день. Сегодня окончательно сел аккумулятор, в ходе попытки прикурить - один криворукий мужичек накинул не правильно клеммы, слегка поискрило и на этом все. Решил приобрести новый аккумулятор, поставил, пытался запустить - никакой реакции как будто и не поворачивал ключ. Далее выдало ошибку - коробка передач неисправна, хотя у меня механика. Проверил все предохранители под капотом - все ок, на реле тоже дефектов не увидел. Затем, под бардачком проверил каждый предохранитель - тоже все в порядке. Автомобиль не запускается. Ранее были трудности с ошибкой двигателя в приборной панели, сняли голову, пропаяли контакты и все стало в порядке. Подскажите как лучше действовать?
Называйте вещи своими именами! Что за голова??? Или головка? Просмотрите "силовые" предохранители, а так же сделайте диагностику двигателя. В каком блоке всплыла эта ошибка? В приборке? Дайте развернутое описание, а то так долго будем гадать.
