Проблемы с рулевой рейкой
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Jenya1919, 1 ноя 2020.
  1. Рулевая рейка
    0 голосов
    0,0%
  2. Другое
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Jenya1919
    Jenya1919 Новичок
    Honda Civic
    Приветствую всех! Помогите разобраться. В чем кроется проблема? В миг руль стал очень легким, как-будто без колёс при этом поворот в любую сторону сопровождается скрежетом. Звук исходит из под рулевой колонки. На ходу и когда машина стоит все одинакова. Авто резко реагирует на руль при езде, приходиться ловить постоянно. Рейку приговаривать? Или может что -то другое быть?
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Лёгким руль становится если такой узел - байпас, работает неправильно. Управляет им специальный клапан. Этот клапан открывает байпас, когда руль не крутится (чтобы жидкость зря не гонять), а когда руль поворачивается, байпас перекрывается, и давление повышается - поток уходит в рейку. Так вот, если байпас всё время перекрыт и гидроусилитель работает на усиление, создаётся ощущение легкого руля.
    Поставьте автомобиль на яму, сами спуститесь под машину, и попросите кого-нибудь покачать руль. Там точно определите откуда исходит звук. Может там не одна причина и ещё что-то с ходовой частью.
  4. Unicum
    Unicum Автолюбитель
    Ситроен
    Смотря какой автомобиль, если ВАЗ, то возможно открутилась гайка, которая отвечает за регулировку люфта в рулевом колесе. Ее необходимо подтянуть, отрегулировать люфт в руле и зафиксировать контргайкой, чтобы такое не повторилось снова. В любом случае на таком автомобиле передвигаться нельзя, это небезопасно для водителя и пассажиров.
