Здравствуйте уважаемые форумчане! Я хочу свой ВАЗ-2110 переделать под газ. Мне многие говорят, что увеличится расход и зимой будет плохо заводиться. Как Вы считаете это так или всё-таки лучше переделать под газ?
Расход, конечно, увеличиться процентов на 15. Но это нормально и выгода все равно будет, т.к. газ почти в два раза дешевле. Важно еще какое поколение поставят: на 2-ом расход больше, на 4-ом меньше.
Экономия будет все равно, но расход будет существенно больше, чем на бензине. Заводить лучше на бензине. Периодически переключат на бензин. Говорят еще прогорает прокладка блока цилиндров Лучше всего доверить работу профессионалам, которые дадут гарантию..
прокладка не прогорает, экономия в денежном эквиваленте имеет место, самому не колхозить, заводить на бензине зимой.
Расход увеличится на 10-15%, в зависимости от манеры вождения. Идут разговоры о значительном подорожании газа на внутрироссийском рынке. На счёт заводки - обычно зимой заводят на бензине, потом по мере прогрева переключают на газ. В оборудовании для этой цели существует переключатель "газ/бензин".
В современных системах ничего никуда переключать не нужно, все происходит автоматически и настраивается под определенную температуру двигателя. Есть системы, где переключение происходит при достижении некоторых оборотов двигателя, там водитель сам может влиять на процесс, решил, что пора - газанул. Некоторые умельцы умудряются для экономии заводить на газу и в автоматизированных системах, для этого обычно достаточно удерживать кнопку перехода в автоматический режим.
Если решать что надо газ или бензин, надо взвесить все за и против. Ведь если авто для себя и ездить мало то вряд ли окупится вся установка за то время сколько будет автомобиль эксплуатироватся, тем более такой марки. А если под работу то тоже не факт что будет шкура стоить выправки.
