Тех. помощь Разблокировка штатных магнитол Ford
Тема в разделе "Автозвук, шумо и вибро изоляция", создана пользователем Diktor, 13 сен 2013.
  1. Diktor
    Diktor Водитель
    Всем доброго времени суток!
    Разблокировка штатных магнитол Ford, V и M серий. Разблокировка штатных магнитол Fordfocus, разблокируем магнитолу ford, которая устанавливалась на Форд/Ford Focus 2, Мондео/Mondeo 3, Fusion/Фьюжен/Фьюжн, Fiesta/Фиеста. Оказываю помощь в получении кодов разблокировок от вашей магнитолы форд фокус single kw-2000CD М и V серий.
    Чтобы разблокировать магнитолу форд, необходим серийный номер магнитолы. Посмотреть серийный номер магнитолы можно двумя способами:
    1) Нажав на магнитоле обе кнопки 1 и 6. На дисплее магнитолы должна всплыть бегущая строка, где среди надписей возможно будет серийный номер. Серийный номер начинается на букву V или M, после буквы имеет 6 цифр. Бывает что при нажатии кнопок 1 и 6 данная информация отсутствует.
    2) Снятием магнитолы, серийный номер указан на наклейке.
    Помощь в разблокировке магнитол Ford, пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения...
    Если вы не знаете, как узнать код магнитолы (раскодировка, разблокировка) то пишите и задавайте вопросы в этой теме форума. Я знаю как разблокировать вашу магнитолу!
    Вы по запросу, получаете код от магнитолы, проверяете код, и по желанию можете отправить благодарность.
    Код отправляю в личные сообщения.
    Azarrr95, Sergey marik, fyyf05 и 2 другим нравится это.
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Как снять магнитолу:
    "Ключи" для снятия вставляются в прорези на лицевой стороне магнитолы, скосами к центру магнитолы. Ширину этих самых полосок желательно делать примерно 3/4 от ширины прорези (см полоску над кнопкой AM/FM.) Это самый тяжелый этап всей процедуры. Приходится полоски "раскачивать" влево-вправо, нащупывая нужные фиксаторы. Когда все полоски вставлены достаточно глубоко, магнитола спокойно "выдавливается" со стороны перчаточного ящика.
    Так выглядят оригинальные ключи для снятия магнитолы:
    Можно изготовить самостоятельно (например, из пластиковых карточек):
    Из куска железа (4 полоски со скошенными краями):
    хозяин топика @Diktor,
    Messir и Ness нравится это.
  4. xekxek
    Как ввести код магнитолы:
    1) Чтобы ввести первую цифру кода на магнитоле, нажимаете на кнопку "1" несколько раз, до тех пор пока на дисплее магнитолы не появиться нужная цифра.
    2) Чтобы ввести вторую цифру кода на магнитоле, нажимаете на кнопку "2" несколько раз, до тех пор пока на дисплее магнитолы не появиться нужная цифра.
    3) Чтобы ввести третью цифру кода на магнитоле, нажимаете на кнопку "3" несколько раз, до тех пор пока на дисплее магнитолы не появиться нужная цифра.
    4) Чтобы ввести четвертую цифру кода на магнитоле, нажимаете на кнопку "4" несколько раз, до тех пор пока на дисплее магнитолы не появиться нужная цифра.
    5) После того как ввели код, подтверждаете нажатием кнопки "5".
    Ness занимается разблокировкой штатных магнитол Fordfocus, разблокирует магнитолу ford, которая устанавливалась на Форд/Ford Focus 2, Мондео/Mondeo 3, Fusion/Фьюжен/Фьюжн, Fiesta/Фиеста, форд фокус single kw-2000CD М и V серий.
    Если вы не знаете, как узнать код магнитолы (раскодировка, разблокировка) то пишите и задавайте вопросы в этой теме форума. Мы знаем как разблокировать вашу магнитолу! Оказываем помощь в получении кодов разблокировок от вашей магнитолы
    oleg3181, Messir и Ness нравится это.
  5. xekxek
    Доброй ночи. какая у вас магнитола? (VIN магнитолы дайте) если серия магнитолы начинается с V(и другие) - то вам поможет специалист, нашего сайта
  6. алла
    алла Новичок
    фольксваген туран
    Добрый день! Если я сниму провода с клемм аккамулятора (автомобиль фольксваген туран 2007г,в,магнитола RNS300),Запросит ли код и где его можно найти?
  7. xekxek
    Добрый день еще раз, это не тот номер, смотрите, если там нет такого обозначения-
    AUZ 1 Z 4, то и код запрашивать не будет(не должен) но если все же есть- то там должен быть номер из 7-ми цифр, по ним я смогу определить ваш код магнитолы.
  8. xekxek
    А лучше конечно выложить фото с табличкой(которая приклеена на магнитоле)
  9. xekxek
    Коды с V платные, остальные бесплатные
  10. Руслан777
    Руслан777 Новичок
    форд фиеста
    Помогите, пожалуйста с кодом. Я и не знал, что с магнитолами такая засада после отключения клемы. Посмотрел все места где мог бы быть код, не в сервисных книжках не в машине наклеек нет. Магнитола CD 6000. Нажал 1-6 Вот такая информация:
    08-00-06
    CD_KW_R
    29/11/2006 FB05--02--08 BL 02--04--05
    ALIGN SWP1--6561 SWP2-- -- 14C044 SWP3-- --RE SWP4-- CRINFDB2008
    V473458
    Набирке Part № 6S61-18C815-AJ Serial № V473458 Model SINGLE CD KW2000С пасибо.
    Моя почта mardeev@e-mail.ua
  11. xekxek
    Это и есть серия магнитолы. К сожалению это версия V и она только за деньги(все остальные версии бесплатно)
    Ждите ответ от Ness (он обязательно вам ответит и поможет)
    Ness нравится это.
  12. Ness
    Ness Водитель
    Ответил на почту
    xekxek нравится это.
  13. chig888
    chig888 Новичок
    Ford
    Ness, Здравствуйте!!! Помогите, пожалуйста, сделать разблокировку магнитолы Форд, у меня она за блокировалась. Код v014183. Спасибо!!!
      Размер файла:
      68,4 КБ
      Просмотров:
      12
  14. Ness
    Ness Водитель
    Ответил в личные сообщения
  15. StrahAA
    StrahAA Новичок
    Forg
    Друзья, добрый вечер ! Помогите разблокировать магнитолу Ford Focus 6000 cd! Может кто подскажет код серийный номер V244434.
  16. Ness
    Ness Водитель
    Ya нравится это.
  17. Инна
    Инна Новичок
    Ford Focus
    Всем привет! Я как и все очень прошу помощи в разблокировке Ford 6000 CD, читала что 0000, но увы...осталось 7 попыток)))Помогите!!!
  18. Messir
    Инна, здравствуйте.
    Серийный номер магнитолы скажите, пожалуйста.
  19. gasan
    gasan Новичок
    форд
    Ness,
    помоги пожалуйста сделать разблокировку магнитолы ford V303864
  20. StrahAA
    StrahAA Новичок
    Forg
    Уважаемый Ness ! Что-то я у себя в личных сообщениях ничего от Вас не нашел, может повторите ?
  21. Messir
    StrahAA, проверте Входящие - рядом с Вашим ником вверху справа.
  22. Ya
    Кроссовере
    И нажмите там ссылку "Показать все"
  23. StrahAA
    StrahAA Новичок
    Forg
    Проверил, там пусто.
  24. Messir
    StrahAA, Вы получили код?
  25. Ness
    Ness Водитель
  26. Ness
    Ness Водитель
    Ответил в личные сообщения. Если пусто, оставьте свою эл. почту.
  27. Neero
    Neero Новичок
    Ford Fiesta
    Помогите пожалуйста Заблокировалась магнитола На форд фиеста , V522890
  28. Ness
    Ness Водитель
  29. Илья671
    Илья671 Новичок
    Форд Фиеста
    помогите пожалуйста V179906
  30. Илья671
    Илья671 Новичок
    Форд Фиеста
    Ness, помогите пожалуйста V 179906
  31. Ness
    Ness Водитель
  32. uzurpator77
    uzurpator77 Новичок
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы sony на форд фокус 2 при нажатии комбинации клавиш 1 и 6 на магнитоле выдал этот серийник s/n SOCDIXAV054565
  33. Ness
    Ness Водитель
    Здравствуйте! Ответил в личные сообщения.
  34. Дмимас
    Дмимас Новичок
    форд фьюжен
    Добрый вечер. Помогите в разблокировке магнитолы, форд, 4500 rdeson, MODEL B3 LOW CD
    При удержании 1-6 пишет- В3 09 AUG 01339V 18255, на магнитоле наклейка с серийным номером М118168.
  35. Ness
    Ness Водитель
  36. Мет
    Мет Новичок
    Помогите пожалуйста Заблокировалась магнитола на форд model 5000 s/no. M369441
  37. Аркадий
    Аркадий Новичок
    а гугл не помог?
    вы извините, что спрашиваю. просто бывает иногда что просят совета, когда ответ лежит в первой ссылке выдачи гугла/яндекса
  38. Аркадий
    Аркадий Новичок
    команда форума производит впечатление суперменов))
    avtoman56 нравится это.
  39. Ness
    Ness Водитель
  40. Ya
    Кроссовере
    Специалисты в своем деле многим кажутся суперменами
  41. blutor
    blutor Новичок
    Серийный № V337579. Помогите пожалуйста с кодом!
  42. Dron8888
    Dron8888 Новичок
    форд фокус
    Ya, здравствуйте, сможете помочь с магнитолой если на дисплее уже надпись LOCKED
    магнитола сони kw2000 серийный номер V070074
  43. Ya
    Кроссовере
    Здравствуйте, Dron8888!
    Магнитолами занимается @Ness, подождем, что он ответит.
  44. Igor786
    Igor786 Новичок
    Форд фокус
    Добрый вечер!
    Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу Sony
    Серийный номер socd1xbv020366
    Заранее спасибо!
  45. Ness
    Ness Водитель
  46. Ya
    Кроссовере
    Ness, а что с этим:
    Напишите в этой теме - это лечится или нет? Или вам только коды нравится раздавать?
  47. Ness
    Ness Водитель
    У всех ответы в личных сообщениях.
  48. Ya
    Кроссовере
    Так и написали бы, мол, Dron8888, ответил в личные сообщения.
  49. Ness
    Ness Водитель
  50. Ness
    Ness Водитель
    Ya нравится это.
  51. Aleksey1704
    Aleksey1704 Новичок
    Ford fokus 2
    День добрый.помогите пожалуйста с разблокировкой магнитолы 6000 cd kW 2000 номер v136938. Буду очень благодарен вам
