В новом Renault Duster испульзуется комплект колодок, где внутренняя колодка отлична от внешней и имеет скобу для крепления в поршне тормозного цилиндра. Для замены передних тормозных колодок Renault Duster понадобятся: Большая широкая отвертка с плоским лезвием или маленькая монтажная лопатка. Обычная отвертка с плоским лезвием. Шестигранник на 7. Снимите колесо. Вставьте отвертку или монтажную лопатку между тормозным суппортом и колодкой. Внимание! Не упирайтесь отверткой в резиновый пыльник! Действуя отверткой как рычагом, отожмите колодку от диска, утопив поршень внутрь суппорта. Подденьте рукой пружинный фиксатор и снимите его. Снимите защитные колпачки со втулок направляющих пальцев. Шестигранником на 7 отверните и извлеките оба направляющих пальца. Поднимите суппорт и извлеките внутреннюю колодку, преодолев сопротивление скобы. Наружная колодка просто вынимается из направляющих. Очистите суппорт и все рабочие поверхности от грязи и проверьте состояние втулок направляющих пальцев. Изношенные детали замените. Установка новых колодок производится в обратной последовательности. После окончательной сборки и установки колес необходимо несколько раз резко нажать на педаль тормоза, чтобы колодки заняли свое рабочее положение. Источник.
