Контроль уровня моторного масла через приборную панель на двигателях MERCEDES-BENZ не имеющих щупа измерения: включить зажигание в положение 2 с помощью кнопок на руле вызвать на дисплее показания суточного и общего пробега в км. нажимать кнопки ▲ или ▼ на руле пока не появится сообщение «Korrekte anzeige nur wenn FZG. EBEN Stent» (правильное показание: возможно если машина стоит ровно) приблизительно через 3 секунды появится сообщение «Motor stand-messung loupt» (уровень масла – измерение идет) после этого появится сообщение о необходимом увеличении или уменьшении уровня масла или «Motor stand IN ORDNUNG (уровень масла в норме). Если появится сообщение «WARTZEIT EINHALTEN» (выдержать время ожидания), то следует разогреть двигатель до рабочей температуры (примерно 5-10 минут). брос сервисных интервалов для Mercedes Gelandewagen Без мультифункционального руля: повернуть замок зажигания в положение «2» и дважды нажать в течение 1 секунды кнопку сброса счетчика суточного пробега. в течение 10 секунд повернуть замок зажигания в положение «0» нажать и держать кнопку сброса суточного пробега. повернуть замок зажигания в положение «2» (кнопку сброса продолжать держать нажатой). через 10 секунд прозвучит сигнал и на дисплее появится новый сервисный интервал. С мультифункциональным рулем: повернуть ключ зажигания в положение «2» нажимать кнопку переключения дисплея на рулевом колесе до тех пор, пока не появится показание суточного или общего пробега в км. нажимать кнопку ▲ или ▼ пока не появится символ сервиса и пробега, остающийся до следующего Т.О. нажать и удерживать кнопку сброса на приборной панели (около 3 секунд), пока на дисплее не появится запрос подтверждения. для подтверждения нажать еще раз кнопку сброса в течение 5 секунд. Сброс сервисных интервалов для MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) MERCEDES-BENZ E-CLASS (W211) E 240 (211.061) — до 2003/08 Повернуть ключ зажигания в положение 1. Нажимать кнопку(и) листания вперёд/назад до тех пор, пока на дисплее не появится дата техобслуживания. Нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути и удерживать нажатым примерно 5 секунд. На дисплее появляется SERVICEMENÜ Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. Для подтверждения нажать кнопку выбора системы. Выбрать кнопкой для выбора системы пункт меню BESTÄTIGEN. Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. Для подтверждения нажать кнопку выбора системы. На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT Несколько раз нажать кнопку выбора системы, до тех пор пока на дисплее не появится стандартная картинка. Выключить зажигание. Кнопка(и) листания вперёд/назад 2 Дисплей Кнопочный переключатель счётчика пройденного пути 4 Кнопка(и) регулировки громкости Кнопка(и) выбора системы Сброс сервисных интервалов для Mercedes W212 Mercedes E-Classe W212 и S212 1- многофункциональный дисплей 2 -Кнопка выбора системы 3 -Кнопка(и) 4-Кнопка «OK» 5-Кнопка(и) листания вперёд/назад 6 — Кнопка «zurück» Закрыть капот. Открыть капот двигателя и привести в сервисное положение. Закрыть капот. Закрыть двери. Закрыть крышку багажника. Включить зажигание в положение ’1′.Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах, в противном случае несколько раз нажать кнопку(-и) перелистывания вперёд/назад. (1)(5) Несколько раз нажать кнопку выбора системы. (2)На многофункциональном дисплее пункт меню » Reise» промаркирован цветом. Выполнить в течение примерно 5 секунд следующую операцию.Нажать кнопку и удерживать её в таком положении. (3)В течение одной секунды нажать кнопку «OK» и удерживать нажатой. (4) Удерживать нажатыми обе кнопки ок. 5 секунд. (3)(4)На многофункциональном дисплее появляется » Assyst Plus » . (1) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится » Assyst Plus», промаркированный цветом. (5) Нажать кнопку. (4)На многофункциональном дисплее появляются пункты меню «Servicedaten» и «Gesamtservice» .. Нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, чтобы промаркировать пункт меню «Gesamtservice». (5)На многофункциональном дисплее появляются текущие мероприятия по сервисному обслуживанию. Нажать кнопку. (4)Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится «Bestätigung», промаркированный цветом. (5) Нажать кнопку. (4)На многофункциональном дисплее появляются тексты » Ölqual. 229.31″ и «Serv. durchgeführt?» .Выбрать подходящую спецификацию масла кнопкой(-ами) перелистывания вперёд и назад. Нажать кнопку. (4) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится «ja», промаркированный цветом. На многофункциональном дисплее появляется текст «Keine Rücknahme» . Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится «Bestätigung», промаркированный цветом. (5) Нажать кнопку. (4)На многофункциональном дисплее появляется текст » Gesamtservice durchgeführt» . Нажать кнопку. (4) Несколько раз нажать кнопку(-и). (6)Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах. Выключить зажигание.Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes Vito 1996-2003 Для модели MERCEDES-BENZ; VITO Kasten (638); 108 CDI 2.2 (638.094) Включить зажигание в положение ’2′. Сразу же дважды нажать кнопку сброса. (1) Выключить зажигание в положении ’0′. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание в положение ’2′. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку сброса. (1) Выключить зажигание в положении ’0′. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes Viano 2003 — мультируль V2 Для модели MERCEDES-BENZ; VIANO W639 Включить зажигание в положение ’2′.На дисплее появляется счётчик пробега в километрах. Если на дисплее счётчик пробега не появляется, действовать следующим образом:Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах, (стрела ) (5)Несколько раз нажать кнопку(-и) перелистывания вперёд/назад, пока на дисплее не появится объём сервисного обслуживания в ххх km. (2) Держать нажатой кнопку сброса ок. 30 секунд. (1)Звучит звуковой сигнал. Один раз нажать кнопку выбора системы. (5)Нажимать кнопку(-и) листания вперёд/назад до тех пор, пока на дисплее не появится пробег в километрах. (2) Нажать кнопку сброса. (1)На дисплее комбинированного прибора появляется пункт меню «Durchzufuhren» . Нажимать кнопку(-и) перелистывания вперёд/назад до тех пор, пока на дисплее не появится меню для выбора марки масла. (2) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (6) Выбрать выделенную марку масла кнопкой(-ами) перелистывания вперёд/назад. (2) Держать нажатой кнопку сброса ок. 3 секунд. (1) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT Нажимать кнопку(-и) перелистывания вперёд/назад до тех пор, пока на дисплее не появится новое мероприятие по сервисному обслуживанию. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Примечание: Если по недосмотру было выбрана не та спецификация масла, действовать следующим образом: Нажать кнопку сброса.(1) На дисплее комбинированного прибора появляется пункт меню «Durchzuführen». Выделить кнопками регулировки громкости пункт меню GESAMTSERVICE ZURÜCK. (6) Выбрать кнопкой(-ами) перелистывания вперёд/назад выделенный пункт меню. (2) Держать нажатой кнопку сброса ок. 3 секунд. (1) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT Нажать верхнюю кнопку(-и) перелистывания вперёд/назад. (2) На дисплее появляется мероприятие по сервисному обслуживанию, которое нужно скорректировать. Нажать кнопку сброса. (1) На дисплее комбинированного прибора появляется пункт меню «Durchzuführen». Выделить в пункте меню «Durchzuführen» кнопками регулировки громкости пункт меню «Gesamtservice». (6)Нажимать кнопку(-и) перелистывания вперёд/назад до тех пор, пока на дисплее не появится меню для выбора марки масла. (2) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (6) Выбрать выделенную марку масла кнопкой(-ами) перелистывания вперёд/назад. (2) Держать нажатой кнопку сброса ок. 3 секунд. (1) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT Нажимать кнопку(-и) перелистывания вперёд/назад до тех пор, пока на дисплее не появится новое мероприятие по сервисному обслуживанию. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes Viano 2003- мультируль V1 Для модели трансп. средства с номером 291269, с многофункциональным рулевым колесом MERCEDES-BENZ; VIANO (W639); CDI 2.2 Включить зажигание в положение «2″. Нажимать кнопку выбора системы до тех пор, пока на дисплее не появится предполагаемый пробег до следующего техосмотра. (1) Нажать кнопку сброса. (2) На дисплее появляется: [Хотите сбросить интервал технического обслуживания? Подтверждение кнопкой R.] Ещё раз коротко нажать кнопку сброса. (2) На дисплее высвечивается «периодичность технического обслуживания сброшена». Отпустить кнопку сброса. (2) Выключить зажигание в положении «0″. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes Viano 2003- v2 Для модели трансп. средства с номером 291269 MERCEDES-BENZ; VIANO (W 639); СDІ 2.2 Включить зажигание в положение «2″. Нажимать кнопку «М» до тех пор, пока на дисплее не появится RESTLAUFSTRECKE/RESTLAUFZEIT. (1) Выключить зажигание в положении «О». Нажать кнопку «М» и удерживать. (1) Включить зажигание в положение «2″. Удерживать нажатой кнопку «М» по меньшей мере 10 секунд(-ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку «М». (1) Выключить зажигание в положении «0″. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes Viano 2003- V1 Для модели начиная с трансп. средства с номером 291270 MERCEDES-BENZ; VIANO (W639); CDI 2.2 Включить зажигание в положение «2″. Держать нажатой кнопку сброса ок. 30 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Дизельный двигатель с продолжительным интервалом смены масла : Нажимать кнопку сброса до тех пор, пока на дисплее не появится «гЕSЕt.51″ или, у более старых версий «гЕSЕt 229.5м вместе с символом маслёнки. (1) Дизельный двигатель с коротким интервалом смены масла : Нажимать кнопку сброса до тех пор, пока на дисплее не появится «rESEt.31″ или, у более старых версий «rESEt 229.3″ вместе с символом маслёнки. (1) Бензиловый двигатель с продолжительным интервалом смены масла : Нажимать кнопку сброса до тех пор, пока на дисплее не появится «rESEt 229.5″ вместе с символом маслёнки. Бензиновый двигатель с коротким интервалом смены масла : Нажимать кнопку сброса до тех пор, пока на дисплее не появится «rESEt 229.3″ вместе с символом маслёнки. Продолжение для всех автомобилей : Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 3 секунд, отпустить и вновь нажать. (2) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Примечание: Если по недосмотру было выбрана не та спецификация масла, действовать следующим образом: Выключить зажигание в положении «0″. Включить зажигание в положение «2″. Держать нажатой кнопку сброса ок. 30 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Нажимать кнопку сброса до тех пор, пока на дисплее не появится «гЕSЕt StоР» вместе с символом маслёнки. (1) Держать нажатой кнопку сброса ок. 3 секунд. Отпустить кнопку сброса. Нажать кнопку сброса. Дизельный двигатель с продолжительным интервалом смены масла: Нажимать кнопку сброса до тех пор, пока на дисплее не появится «гЕSЕt.51″ или, у более старых версий «гЕSЕt 229.5″ вместе с символом маслёнки. (1) Дизельный двигатель с продолжительным интервалом смены масла: Нажимать кнопку сброса до тех пор, пока на дисплее не появится «гЕSЕt.31″ или, у более старых версий «гЕSЕt 229.3″ вместе с символом маслёнки. (1) Бензиновый двигатель с продолжительным интервалом смены масла : Нажимать кнопку сброса до тех пор, пока на дисплее не появится «гЕSЕt 229.5″ вместе с символом маслёнки. Бензиновый двигатель с коротким интервалом смены масла :Нажимать кнопку сброса до тех пор, пока на дисплее не появится «rESEt 229.3″ вместе с символом маслёнки. Сброс сервисных интервалов для Mercedes SPRINTER, VITO, А класс. SPRINTER, VITO, А класс 2004г. - Повернуть ключ зажигания в положение ”2”. Через 4-5 секунд нажать два раза кнопку сброса показаний суточного пробега. Выключить зажигание. Нажать кнопку сброса показаний суточного пробега, и удерживая ее, повернуть ключ в положение ”2”. Через 10 сек. включится звуковой сигнал, и на табло появится новая индикация пробега ТО. Сброс сервисных интервалов для Mercedes Sprinter 2006 Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса ок. 30 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Транспортные средства с дизельными двигателями : Автомобили с длительным интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится ”гЕ5Еt.51” или же, если комбинированный прибор более старый, ”гЕSЕt229.5”. (2) Одновременно появляется символ маслёнки. Автомобили с коротким интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится ”гЕ5Еt.31” или же, если комбинированный прибор более старый, ”rESEt229.3”. (2) Одновременно появляется символ маслёнки. Автомобили с бензиновым двигателем ; Автомобили с длительным интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится ”гЕSЕt229.5”. (2) Одновременно появляется символ маслёнки. Автомобили с коротким интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится ”rESEt229.3”. (2) Одновременно появляется символ маслёнки. В случае, если случайно была выбрана неверная периодичность смены и тем самым неверная марка масла, то следует поступить следующим образом: Держать нажатой кнопку сброса ок. 30 секунд. (1) Звучит звуковой сигнал. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится ”гЕSЕt StoP”. (2) Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 3 секунд, отпустить и вновь нажать. (1) Транспортные средства с дизельными двигателями : Автомобили с длительным интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится «гЕSЕt.51″ или же, если комбинированный прибор более старый, ”гЕSЕt229.5”. (2) Одновременно появляется символ маслёнки. Автомобили с коротким интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится ”гЕSЕtЗ1” или же, если комбинированный прибор более старый, ”гЕSЕt229.3”. (2) Одновременно появляется символ маслёнки. Автомобили с бензиновым двигателем ; Автомобили с длительным интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится ”гЕSЕt229.5”. (2) Одновременно появляется символ маслёнки. Автомобили с коротким интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится ”rESEt229.3”. (2) Одновременно появляется символ маслёнки. Все транспортные средства : Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 3 секунд, отпустить и вновь нажать. (1) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Выключить зажигание. Сброс сервисных интервалов для Mercedes Sprinter 2006 мультируль Включить зажигание. Нажимать кнопку(-и) листания вперёд/назад до тех пор, пока на дисплее не появится сервисное меню. (2) На дисплее комбинированного прибора появляется текст Объём сервисного обслуживания X через XXX км. Держать нажатой кнопку сброса ок. 30 секунд. (1)Звучит звуковой сигнал. Один раз нажать кнопку выбора системы. (4) Несколько раз нажать кнопку(-и) перелистывания вперёд/назад. (3)На дисплее комбинированного прибора появляется текст Сервисное обслуживание через XXX км. Нажать кнопку сброса. (1)На дисплее комбинированного прибора появляется пункт меню «Durchzufuhren». Нажать нижнюю кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (3)На дисплее появляется меню «Марка масла» для выбора моторного масла. Нажимать вперёд кнопку меню до тех пор, пока не будет промаркирована нужная марка масла. (5) Транспортные средства с дизельными двигателями : Автомобили с длительным интервалом между сервисными обслуживаниями : Качество масла :228.51 Трансп. средства с комбин. инструментом модели : Качество масла :229.5 Автомобили с коротким интервалом между сервисными обслуживаниями : Качество масла :228.31 Трансп. средства с комбин. инструментом модели : Качество масла :229.3 Автомобили с бензиновым двигателем ; Автомобили с длительным интервалом между сервисными обслуживаниями : Качество масла :229.5 Автомобили с коротким интервалом между сервисными обслуживаниями : Качество масла :228.31 Подтвердить марку масла кнопкой перелистывания вперёд/назад. (3)Держать нажатой кнопку сброса ок. 3 секунд. (1)Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Выключить зажигание. В случае, если случайно была выбрана неверная периодичность смены и тем самым неверная марка масла, то следует поступить следующим образом: Выбрать в пункте меню «Полное сервисное обслуживание» пункт «Сброс полного сервисного обслуживания» ( кнопка — меню вверх ) (5) Подтвердить выбранный пункт меню «Сброс полного сервисного обслуживания» кнопкой перелистывания вперёд/назад. (3)Держать нажатой кнопку сброса ок. 3 секунд. (1) Нажать нижнюю кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (3)На дисплее появляется меню «Марка масла» для выбора моторного масла. Нажимать вперёд кнопку меню до тех пор, пока не будет промаркирована нужная марка масла. (5) Сброс сервисных интервалов для Mercedes Sprinter 1995-2006 Для модели стандарт MERCEDES-BENZ; SPRINTER З-t Bus (903); 308 CDI Включить зажигание в положение ”2”. Два раза коротко нажать кнопку сброса. (1) Выключить зажигание в положении ”0”. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание в положение ”2”. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку сброса. (1) Выключить зажигание в положении ”0”. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes S-class 2005 Для модели MERCEDES-BENZ; S-KLASSE Coupe (С216); CL 500 (216.371) Включить зажигание в положение «1″. Удерживать нажатыми кнопку «OK» и кнопку(-и) приёма звонка ок. 5 секунд. (3) (4) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится » Assyst Plus», промаркированный цветом. (1) (2) Подтвердить кнопкой «OK». (3) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится «Service durchgeführt», промаркированный цветом. (1) (2) Подтвердить кнопкой «OK». (3) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится FÄLLIGE SERVICES, промаркированный цветом. (1) (2) Подтвердить кнопкой «OK». (3) Дополнительные работы: Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится WEITERE SERVICES, промаркированный цветом. (1) (2) Подтвердить кнопкой «OK». (3) Выбрать дополнительную работу(-ы) и подтвердить кнопкой «OK». (3) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится GESAMTSERVICES, промаркированный цветом. (1) (2) Подтвердить кнопкой «OK». (3) Все сервисные позиции сбрасываются. Отменить выбор отдельных работ: Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится EINZELSERVICES — AUSWAHL, промаркированное цветом. (1) (2) Подтвердить кнопкой «OK». (3) Отменить выбор отдельных работ и подтвердить кнопкой «OK». (3) Нажать кнопку «zurück», чтобы попадать в главное меню. (5) Выключить зажигание в положении «О». Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes S-class 1998-2005 Для модели стандарт MERCEDES-BENZ; S-KLASSE Coupe (С215); CL 500 (215.375) Включить зажигание в положение «1″. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится индикация общего и суточного пробега в километрах. (1) (2) Нажать несколько раз кнопку(и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится указание по техническому обслуживанию. (3) (2) Нажать кнопку. (4) На дисплее появляется: [Хотите сбросить интервал технического обслуживания? Подтверждение кнопкой R.] (2) Нажать кнопку. (4) Выключить зажигание в положении «0″. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes R-class 2006 Для модели MERCEDES-BENZ; R-KLASSE (W251); R 280 (251.054) Повернуть ключ зажигания в положение 1. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, чтобы на дисплее появился пробег в километрах или индикация температуры. (3) (1) Три раза коротко нажать кнопку сброса. (2) Раздаётся звуковой сигнал, на дисплее появляется индикация напряжения. (1) Нажать кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (4) На дисплее появляется SERVICEANZEIGE. Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (5) Один раз нажать кнопку выбора системы. (3) На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Один раз нажать кнопку выбора системы. (3) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится сервисное меню. Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (5) Один раз нажать кнопку выбора системы. (3) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (5) Один раз нажать кнопку выбора системы. (3) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (5) Один раз нажать кнопку выбора системы. (3) На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT (1) Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах или температура. Повернуть ключ зажигания в положение «0″. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes ML-class 2005 MERCEDES-BENZ; M-KLASSE (W164); ML 280 CDI 4-matic (164.120) Повернуть ключ зажигания в положение 1. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, чтобы на дисплее появился пробег в километрах или индикация температуры. (3 — 4) Нажать кнопку сброса суточного пробега в километрах 3 раз(а). (5) указание(я): На дисплее появляется индикация напряжения и звучит звуковой сигнал. (4) Нажать кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (2) указание(я): На дисплее появляется SERVICEMENÜ (4) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (1) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) указание: На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) указание: На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (4) Несколько раз нажать кнопку выбора системы снова, пока на дисплее не появится МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. (3 — 4)Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (1) (4)Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (1) (4)Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3)Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (1) указание(я):Если допущено только одно моторное масло, то выбор невозможен. Для подтверждения нажать кнопку выбора системы. (3)На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT (4) Несколько раз нажать кнопку выбора системы, до тех пор пока на дисплее не появится стандартная картинка. (3 — 4) Повернуть ключ зажигания в положение 0.Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes ML-class 1998-2005 Для модели стандарт MERCEDES-BENZ; М-KLASSЕ (W163); МL 230 (163.136) Включить зажигание в положение «2″. Сразу же дважды нажать кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание в положение «2″. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes GLK-class 2008 вариант 1 Включить зажигание в положение «1”.Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах, в противном случае несколько раз нажать кнопку выбора системы. (1)(4) Нажать на кнопку сброса и держать. (2)В течение одной секунды нажать кнопку 3 и удерживать нажатой. (3) Удерживать нажатыми обе кнопки ок. 5 секунд. (2)(3) На дисплее появляется индикация напряжения. (1) Один раз нажать кнопку выбора системы. (4)На многофункциональном дисплее появляется ’Assyst Plus’. (1) Нажать кнопку сброса. (2)На многофункциональном дисплее появляется текст «Servicedaten» . Один раз нажать кнопку выбора системы. (4)На дисплее появляется текст «ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» Кратковременно нажать кнопку сброса. (2) На многофункциональном дисплее появляются текущие мероприятия по сервисному обслуживанию. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится текст ‘Service bestätigen’. (4)Нажать кнопку сброса. (2) На многофункциональном дисплее появляется текст » Service erledigt? « Нажать кнопку. (3)На многофункциональном дисплее появляется текст ‘Keine Rücknahme’ . Нажать кнопку. (3) На многофункциональном дисплее появляется текст ‘Gesamtservice durchgeführt’. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах. (4)Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. вариант 2 Включить зажигание в положение «1″.Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах, в противном случае несколько раз нажать кнопку(-и) перелистывания вперёд/назад. (1)(5) Несколько раз нажать кнопку выбора системы. (2)На многофункциональном дисплее пункт меню ‘Reise’ промаркирован цветом. Выполнить в течение примерно 5 секунд следующую операцию.Нажать кнопку и удерживать её в таком положении. (3) В течение одной секунды нажать кнопку «OK» и удерживать нажатой. (4) Удерживать нажатыми обе кнопки ок. 5 секунд. (3)(4)На многофункциональном дисплее появляется ‘Assyst Plus ‘. (1) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится ‘Assyst Plus’, промаркированный цветом. (5) Нажать кнопку. (4)На многофункциональном дисплее появляются пункты меню ‘Servicedaten’ и ‘Gesamtservice’ .. Нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, чтобы промаркировать пункт меню ‘Gesamtservice’. (5)На многофункциональном дисплее появляется текст ‘Service erledigt?’ Нажать кнопку. (4) Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится «ja», промаркированный цветом. (5) Нажать кнопку. (4)На многофункциональном дисплее появляется текст ‘Keine Rücknahme’ . Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится ‘Bestätigung’, промаркированный цветом. (5) Нажать кнопку. (4)На многофункциональном дисплее появляется текст ‘Gesamtservice durchgeführt’. Нажать кнопку. (4) Несколько раз нажать кнопку(-и). (6)Многофункциональный дисплей показывает пробег в километрах. Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes GL-class 2006 Для модели MERCEDES-BENZ; GL-KLASSE (Х164); GL 320 CDI (164.822) Повернуть ключ зажигания в положение 1. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, чтобы на дисплее появился пробег в километрах или индикация температуры. (3 — 4) Нажать кнопку сброса суточного пробега в километрах 3 раз(а). (5) указание(я): На дисплее появляется индикация напряжения и звучит звуковой сигнал. (4) Нажать кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (2) указание(я): На дисплее появляется SERVICEMENÜ (4) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (1) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) указания: На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) указания: На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (4) Несколько раз нажать кнопку выбора системы снова, пока на дисплее не появится МЕНЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. (3 — 4) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (1) (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (1) (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (3) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (1) указание(я): Если допущено только одно моторное масло, то выбор невозможен. Для подтверждения нажать кнопку выбора системы. (3) На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT (4) Несколько раз нажать кнопку выбора системы, до тех пор пока на дисплее не появится стандартная картинка. (3 — 4) Повернуть ключ зажигания в положение 0. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes E-class 2002-2009 Для модели стандарт. Повернуть ключ зажигания в положение 1. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, чтобы на дисплее появился пробег в километрах или индикация температуры. (5) (2) В качестве альтернативы: На дисплее появляется указание скорости. (2) Три раз коротко нажать кнопочный переключатель счётчика пройденного пути. (3) На дисплее появляется индикация напряжения и звучит звуковой сигнал. (2) Нажать нижнюю кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (1) На дисплее появляется SERVICEMENÜ (2) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. (2) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (2) Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится сервисное меню. (5) (2) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (4) MERCEDES-BENZ; E-KLASSE (W211); Е 200 CDI (211.007) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 13. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT (2) Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах или температура. (5) В качестве альтернативы: На дисплее появляется указание скорости. Повернуть ключ зажигания в положение 0. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes E-class 1995-2003 Для модели МЕRCEDES-BENZ до 1999; Е-КLASSE (W210); Е 200 (210.035) Включить зажигание. Сразу же дважды нажать кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes E-class 1995-2003 мультируль Для модели MERCEDES-BENZ от 2000; Е-КLASSE (W210); Е 200 (210.035) Включить зажигание в положение «2й. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится индикация общего и суточного пробега в километрах. (1) Нажать несколько раз кнопку(и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится указание по техническому обслуживанию. (2) Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 2 секунд(ы). (3) На дисплее появляется: [Хотите сбросить интервал технического обслуживания? Подтверждение кнопкой R.] Вновь нажать кнопку сброса и удерживать, пока не зазвучит звуковой сигнал. (3) На дисплее высвечивается «периодичность технического обслуживания сброшена». Выключить зажигание в положении «0″. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes CLS-class 2004 Для модели MERCEDES-BENZ; CLS (С219); 320 CDI (219.322) Включить зажигание в положение «1″. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, чтобы на дисплее появился пробег в километрах или индикация температуры. (1) (2) Три раза коротко нажать на кнопку освещения щитка приборов. (3) На дисплее появляется индикация напряжения и звучит звуковой сигнал. (2) Нажать правую кнопку регулировки громкости. (5) На дисплее появляется SERVICEMENÜ (2) Несколько раз нажать левую кнопку регулировки громкости, пока BESTÄTIGUNG не будет промаркирован цветом. (5) Нажать правую кнопку выбора системы для подтверждения. (1) На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. (2) Нажать правую кнопку выбора системы для подтверждения. (1) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (2) Нажать левую кнопку выбора системы для подтверждения. (1) На дисплее появляется SERVICEMENÜ (2) Выбрать правой кнопкой регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (5) Нажать правую кнопку выбора системы для подтверждения. (1) Выбрать левой кнопкой регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (5) Нажать правую кнопку выбора системы для подтверждения. (1) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (5) Нажать правую кнопку выбора системы для подтверждения. (1) На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT. Несколько раз нажать левую кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах или температура. Выключить зажигание в положении «0″. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes CLK-class 2002 Для модели MERCEDES-BENZ; CLK (С209); 200 CGI (209.343) Включить зажигание в положение «2″. На дисплее появляется стандартная заставка. Несколько раз нажать кнопку(-и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится символ сервисного обслуживания с датой сервисного обслуживания. (1) Нажать на кнопку сброса и держать. (4 секунд(-ы)) (3) На дисплее появляется «Serviceintervall…zurücksetzen; 3 Sek. R — Taste» Вновь нажать кнопку сброса и удерживать, пока не зазвучит звуковой сигнал. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes CLK-class 1999-2002 Для модели MERCEDES-BENZ от 2000; СLК (С208); 200 (208.335) Включить зажигание в положение «2й. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится индикация общего и суточного пробега в километрах. (1) Нажать несколько раз кнопку(и) листания вперёд/назад, пока на дисплее не появится указание по техническому обслуживанию. (2) Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 2 секунд(ы). (3) На дисплее появляется: [Хотите сбросить интервал технического обслуживания? Подтверждение кнопкой R.] Вновь нажать кнопку сброса и удерживать, пока не зазвучит звуковой сигнал. (3) На дисплее высвечивается «периодичность технического обслуживания сброшена». Выключить зажигание в положении «0″. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes CLK-class 1997-1999 Для модели MERCEDES-BENZ до 1999; СLK (С208); 200 (208.335) Включить зажигание в положение «2″. Сразу же дважды нажать кнопку сброса. (1) На дисплее появляется SERVICEANZEIGE В течение 10 секунд выполнить следующие работы: Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание в положение «2″. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes C-class 1993-2001 Для модели MERCEDES-BENZ; C-KLASSE (W202); С 180 (202.018) Включить зажигание в положение «2″. Сразу же дважды нажать кнопку сброса. (1) На дисплее появляется SERVICEANZEIGE В течение 10 секунд выполнить следующие работы: Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание в положение «2″. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes A-class 2004 Для модели MERCEDES-BENZ; A-KLASSE (W169); А 150 (169.031, 169.331) Включить зажигание в положение «1″. Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах. (5) Три раза коротко нажать кнопку сброса. (3) На дисплее появляется индикация напряжения. (2) Нажать нижнюю кнопку(и) перелистывания вперёд/назад. (1) На дисплее появляется SERVICEMENÜ (2) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню BESTÄTIGUNG. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) На дисплее появляется ПОДТВЕРЖДЕНИЕ и пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Выбрать пункт меню ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ и подтвердить нажатием нижней кнопки(ок) выбора системы. (5) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (2) Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится сервисное меню. (5) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SONDERARBEITEN. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) На дисплее появляются различные сервисные обслуживания. (2) Выбрать кнопками для регулировки громкости пункт меню SERVICE 3. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) Отметить кнопками для регулировки громкости спецификацию используемого моторного масла. (4) Для подтверждения нажать нижнюю кнопку(и) выбора системы. (5) На дисплее появляется POSITION BESTÄTIGT. Несколько раз нажать верхнюю кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится пробег в километрах. Выключить зажигание в положении «О». Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Mercedes A-class 1997-2004 Для модели MERCEDES-BENZ; A-KLASSE (W168); 1.9 А 190 Twin Engine Включить зажигание в положение «2″. Сразу же, в течение одной секунды, нажать кнопку сброса. (1) Индикация сервисного обслуживания активирована в течении 10 секунд(-ы). В течение времени индикации 10 секунд выключить зажигание. Повернуть ключ зажигания в положение «0″. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание в положение «2″. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) На дисплее появляется новая периодичность технического обслуживания и раздаётся звуковой сигнал. Отпустить кнопку сброса. (1) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
