Сброс сервисных интервалов для Opel Zafira 2005 Для модели стандарт OPEL; ZAFIRA; 1.6 Закрыть двери. Выключить зажигание. На дисплее появляется суточный пробег. (2) Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) Индикация сервисного обслуживания перескакивает. Примерно через 10 секунд на дисплее появляется символ максимального ресурса пробега или «InSP» на 2 секунд. (2) До отпускания кнопки сброса появляется «—». Вновь отпустить кнопку. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. На дисплее появляется счётчик пройденного пути или время по часам. Сброс сервисных интервалов для Opel Zafira 1999-2005 Для модели стандарт OPEL; ZAFIRA (F75_); 1.6 16V Закрыть двери. Выключить зажигание. На дисплее появляется суточный пробег. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) Индикация сервисного обслуживания перескакивает. Примерно через 10 секунд на дисплее появляется символ максимального пробега или «InSP» на 2 секунд. До отпускания кнопки сброса появляется «—». Вновь отпустить кнопку. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. На дисплее появляется счётчик пройденного пути или время по часам. Сброс сервисных интервалов для Opel Vivaro 2001 Для модели стандарт OPEL; VIVARO Combi (J7); 1.9 DI Описанные лампы являются сигнальными лампами, которые указывают на неисправности двигателя, а не индикаторами периодичности технического обслуживания. Если загорается лампа 1„ то это сигнал того, что в системе регулировки токсичности отработавших газов есть неисправность. (1) Если загорается лампа 2, то это сигнал того, что неисправен иммобилайзер и/или электронный блок управления двигателем. (2) Сброс сервисных интервалов для Opel Vectra C 2002 Для модели OPEL; VECTRA С; 1.6 Закрыть двери. Выключить зажигание. На дисплее появляется суточный пробег. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) Индикация сервисного обслуживания перескакивает. Примерно через 10 секунд на дисплее появляется символ максимального ресурса пробега или «InSP» на 2 секунд. До отпускания кнопки сброса появляется «—». Вновь отпустить кнопку. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. На дисплее появляется счётчик пройденного пути или время по часам. Сброс сервисных интервалов для Opel Vectra B 1995-2003 Для модели стандарт OPEL; VECTRA В (36_); 1.6 GL Описанные лампы являются сигнальными лампами, которые указывают на неисправности двигателя, а не индикаторами периодичности технического обслуживания. Если загорается лампа 1„ то это сигнал того, что в системе регулировки токсичности отработавших газов есть неисправность. (1) Если загорается лампа 2, то это сигнал того, что неисправен иммобилайзер и/или электронный блок управления двигателем. (2) Сброс сервисных интервалов для Opel Omega B 1994-2003 Для модели стандарт OPEL; OMEGA В Caravan (21_, 22_, 23_); 2.0 Описанные лампы являются сигнальными лампами, которые указывают на неисправности двигателя, а не индикаторами периодичности технического обслуживания. Если загорается лампа 1„ то это сигнал того, что в системе регулировки токсичности отработавших газов есть неисправность. (1) Если загорается лампа 2, то это сигнал того, что неисправен иммобилайзер и/или электронный блок управления двигателем. (2) Сброс сервисных интервалов для Opel Insignia 2008 Для модели стандарт OPEL; INSIGNIA; 1.6 вариант 1 : Включить зажигание. Выбрать меню данных по автомобилю. (1) Вызвать пункт меню «Oil — Life System». (1) Нажать на кнопку сброса и держать. (2) На дисплее появляется SERVICE BESTÄTIGT (1) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. вариант 2 : Включить зажигание. Выбрать меню данных по автомобилю. (1) Вызвать пункт меню «Oil — Life System». (1) Нажать кнопку сброса. Держать нажатой кнопку сброса, надавить на педаль тормоза и держать. (2) Индикация сервисного обслуживания перескакивает. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Opel Corsa D 2006 OPEL; CORSA D; 1.0 Правила безопасности Внимание! Чтобы избежать ошибок в работе, при сбросе периодичности технического обслуживания нужно нажать педаль тормоза. Закрыть двери. Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Примерно через 3 секунд на дисплее появляется индикатор периодичности технического обслуживания. (2) Держать нажатой кнопку сброса, надавить на педаль тормоза и держать. Включить зажигание. На дисплее появляется «InSP……………. « Удерживать нажатыми кнопку сброса и педаль тормоза. (1) Индикация сервисного обслуживания перескакивает. (2) Примерно через 10 секунд пробег выводится на дисплей. (InSP 30000) Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Opel Astra H 2004 Для модели стандарт OPEL; ASTRA Н TwinTop; 1.6 В зависимости от версии: Чтобы избежать ошибок в работе, при сбросе периодичности технического обслуживания нужно нажать педаль тормоза. Закрыть дверь. Выключить зажигание. На дисплее появляется суточный пробег. (2) Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) Индикация сервисного обслуживания перескакивает. Примерно через 10 секунд на дисплее появляется символ максимального ресурса пробега или «InSP» на 2 секунд. (2) До отпускания кнопки сброса появляется. Вновь отпустить кнопку. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. На дисплее появляется счётчик пройденного пути или время по часам. Сброс сервисных интервалов для Opel Astra G 1998 Для модели стандарт OPEL; ASTRA G Caravan (F35_); 1.2 16V Закрыть двери. Выключить зажигание. На дисплее появляется суточный пробег. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 10 секунд(ы). (1) Индикация сервисного обслуживания перескакивает. Примерно через 10 секунд на дисплее появляется символ максимального пробега или «InSP» на 2 секунд. До отпускания кнопки сброса появляется «—». Вновь отпустить кнопку. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. На дисплее появляется счётчик пройденного пути или время по часам. Сброс сервисных интервалов для Opel Astra 1998-2007 до 2003/08 На дисплее появляется суточный пробег. Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса по меньшей мере 2 секунд(ы). Индикация «InSP» мигает 2 секунд(ы). До отпускания кнопки сброса появляется ”—». Вновь отпустить кнопку. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. На дисплее появляется счётчик пройденного пути и суточного пробега. от 2003/09 Правила безопасности Внимание! Чтобы избежать ошибок в работе, при сбросе периодичности технического обслуживания нужно нажать педаль тормоза. Закрыть двери. Выключить зажигание. Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Примерно через 3 секунд на дисплее появляется индикатор периодичности технического обслуживания. (2) Включить зажигание. Держать нажатой кнопку сброса, надавить на педаль тормоза и держать. На дисплее появляется «INSP —-” Нажать на кнопку сброса и держать. (1) Индикация сервисного обслуживания перескакивает. (2) Примерно через 10 секунд пробег выводится на дисплей. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена. Сброс сервисных интервалов для Opel Antara 2006 Для модели стандарт OPEL; ANTARA; 2.0 CDTI Включить зажигание. Привести педаль акселератора три раза в положение полного газа и снова отпустить. ( 5 секунд(-ы) ) Выключить зажигание. Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
