Стоит магнитола Kenwood. Максимальная громкость 35. Раньше, на заглушенной машине и при старом аккумуляторе не мог включить звук больше, чем на 15 - магнитола начинала перезагружаться. Недавно аккумулятор сменил. Перезагружается по-прежнему, но уже на 21. Причем на 20 даже при включенном свете работает нормально, а чуть громче - перегруз. В чем может быть причина этого непонятного поведения?
По всем признакам не хватает тока. Проследить за напряжением на разъеме в момент отключения. Если есть просадка напряжения, значит не хватает тока. Может быть даже и поменять провода на большего сечения. Есть вопрос - а как при работающем двигателе как ведет себя ваша магнитола?
