.......Всем привет. Вопрос по двигателю. ЗАЗ Шанс 2011, Двигатель: 1.3, 8 клапанный. .......Ребят есть догадки по данному стуку? Тянул машину друга, по дороге начался такой стук в левой стороне двигателя. Стучит на холодную и на горячую, на видео завёл на холодную и так же работает на прогретом. Проехал с момента появления стука 700-1т км, было необходимо. Стук не усилился. .......Сейчас машину поставил, чтоб не доломать двигатель. Собираюсь ремонтировать, нужны подсказки(так как причин много может быть, нужно отсеять не верные), может кто хорошо разбирается в данной теме и есть предположения. V_20190302_181913.mp4 от Voilokov опубликован 2 мар 2019 в 21:00
Отгоните машину путному механику. По звуку, особенно на видео, не определишь точно, что там стучит. Похоже на распредвал. Хотя у нас был случай по ранней молодости, когда у друга на копейке застучал распредвал, когда стали разбирать движок для замены, выяснилось, что стучал подшипник помпы, а распредвал был живой. Вот так вот делать предположения по звуку, особенно на расстоянии.
Самый путный совет - изначально следить за машиной и не крутить двигатель как говорится "и в хвост и в гриву" а нормально и вовремя обслуживать. К примеру дизель на холодную может стучать первое время... Про общие проблемы стука в двигателе здесь есть инфа О чём говорит стук в двигателе? Возможные причины шумов
@Voilokov, Надо для начала исключить всё навесное оборудование и помпу. Если после этого звук не пропадет, то открывать крышку ГБЦ и смотреть клапанные зазоры.
Износ подшипника - это однозначно. Проверенный способ, чтобы не делать лишней работы, найти место стука при помощи стетоскопа, каким "прослушивают" пациентов в поликлиниках. Место стука определяется точно.
