Вопрос по свечам Део Ланос 1.5
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ribak11109, 12 авг 2021.
  1. ribak11109
    ribak11109 Новичок
    Део Ланос 1,5
    Здравствуйте, приобрел неделю назад Ланос 1,5 2007 гв. Провожу то, подготовку к эксплуатации итд. Решил снять наконечники свечей и проверить сами свечи, при этом два наконечника оборвалось, тоесть клемы остались на свече, а провод оборвался. Ну да ладно, провода решено было поставить нулевого сопротивления, но для этого нужно что бы свечи имели резистор, выкрутил я свечи, стоят NGK BP6E. прозвонил центральный электродом, а сопротивление бесконечность на предела 2х мегаом, причем на всех 4х свечах, как такое может быть? Инфы по эти свечах мало, на разных сайтах разная инфа, на одних написано, что свечи без резистора, на других что с резистором, непонятно. Искра при этом всем на свечах есть, и теперь вопрос, почему свечи не прозваниваются, или от времени разрушился внутренний резистор, (На всех четырех?) Или как вариант свечи имеют внутренний зазор, и что делать, менять свечи на те, которые точно с резистором, или эти тоже в норме, и это просто их особенность?
