Здравствуйте. На диагностических автосканерах (например, ELM327 OBD2 Bluetooth v1.5) можно смотреть ошибки по авто. При этом, через тот же автосканер ошибки можно удалять. Вопросы: 1. Через сколько снова появится ошибка если ее удалять при этом не справить причину неисправности? 2. При проверке поддержанного автомобиля тогда на сколько это показатель, что все исправно, когда чек не горит и по автосканеру нет ошибок? Хозяин авто же может просто почисть все ошибки перед осмотром и их не уведет не дешевый автосканер ELM327 не профессиональный автосканер на сервисе? Тогда нужно смотреть, чтобы после последнего стирания ошибок хозяин проехал не менее нескольких тысяч километров?
