В этой теме рассматривается вопросы связанные с вопросом действий по вводу кода в различные модели магнитол. Часто возникает проблема когда человек знает код а порядок ввода не известен и в результате магнитола " загоняться " в режим WAIT( ожидайте) или даже в состояние LOCKED(блокировка). Для этого я попытаюсь дать как можно больше информации по данной проблеме . И советую не спешить вводить код не воспользовавшись поиском в данной теме или на просторе интернета .
Ввод кода в магнитолы MERCEDES Mercedes Audio 10 (Becker BE 3100, A 210 820 09 86) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает. Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок. Допустим код вашей магнитолы "4342". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-2". Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "RDS". Магнитола включится. Код не может быть более "4444" У Вас имеется 3 попытки. Если код введён не верно 3 раза, на дисплее высвечивается WAIT После 10 минут отстоя во включённом состоянии, ввод возобновится. Mercedes Audio 10 (Becker BE 3200, A 208 820 03 86) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает. Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки. Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры. Проделайте эти операции для всех пяти цифр. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку . Магнитола включится. Mercedes Audio 10 CD (Alpine MF 2910, A 170 820 03 86) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает. Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки. Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры. Проделайте эти операции для всех пяти цифр. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку . Магнитола включится. Mercedes Audio 10 CD (Alpine MF 2199, A 170 820 01 86) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает. Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки. Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры. Проделайте эти операции для всех пяти цифр. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку . Магнитола включится. Mercedes Benz Audio 30 APS (BE4705) Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE" с мигающей буквой "С". Ввод кода в магнитоле осуществляется правой крутящейся ручкой. Поворачивая ручку выбираете цифру кода. Убедившись, что выбранная цифра кода верна, подтверждаете ввод цифры нажатием на эту же ручку. Аналогично вводите все пять цифр кода. После ввода последней цифры кода магнитола переходит в режим работы. Mercedes Audio 30 (Becker BE 3307) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает. Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок. Допустим код вашей магнитолы "64342". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2". Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку >I. Магнитола включится. Mercedes APS BT/2 (Control Unit by Bosch B0 1100, 1150) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает. Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки. Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры. Проделайте эти операции для всех пяти цифр. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку . Магнитола включится. Mercedes Benz CD (Alpine MF2297) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE". Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок. Допустим код вашей магнитолы "64342". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2". Когда на дисплее высветится корректный код, нажимаете любую из кнопок со стрелками (справа внизу)... Магнитола включится. Mercedes Benz Bose (For America) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает. Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок. Допустим код вашей магнитолы "64342". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2". Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">". Магнитола включится. Mercedes Benz Bose (For Europa) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает. Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок. Допустим код вашей магнитолы "64342". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2". Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">". Магнитола включится. Mercedes Benz Classic (Becker BE1150) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает. Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок. Допустим код вашей магнитолы "43412". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-1-2". Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "SC". Магнитола включится. Mercedes Benz Classic (Becker BE2010) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает. Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок. Допустим код вашей магнитолы "4341". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-1". Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку >I. Магнитола включится. Mercedes Benz Navigation (Becker) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "ENTER CODE NUMBER". Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок "1-2-3-4-5-6-7". Допустим код вашей магнитолы "74542". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "7-4-5-4-2". Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку <<. Магнитола включится. Mercedes Benz Sound 20 (BE 4513) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE * * * *". Ввод кода осуществляется кнопками со стрелками вверх/вниз. Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "М". Проделать те же операции для всех четырёх цифр кода. Для подтверждения корректного кода следует нажать и удерживать кнопку "М". Магнитола включится. Mercedes Benz Sound 30 CD (Becker BE 4613) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE * * * *". Ввод кода осуществляется кнопками со стрелками вверх/вниз. Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "М". Проделать те же операции для всех четырёх цифр кода. Для подтверждения корректного кода следует нажать и удерживать кнопку "М". Магнитола включится. Mercedes Benz Sound 30 CD (Becker BE 6051) Включаете питание автомагнитолы. На на дисплее SOUND30 затем, через 3 секунды высветится "CODE * * * *". Кратковременно нажимаем "AM/FM/CD" и на дисплее 0---- Текущая цифра перебирается регулятором громкости, вводится кнопкой "AM/FM/CD". По завершении ввода последней (пятой) цифры удержать кнопку "AM/FM/CD" 3 секунды. Если код правильный, то аппарат издаст звуковой сигнал и включится, если неправильный, то снова напишет CODE**** или зависнет. Mercedes Benz Sound 10 (BE4113) (made in South Africa) Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE * * * *". Кнопками со стрелками вверх/вниз набираем первую цифру кода. Убедившись, что набранная цифра верна, нажать на кнопку "М". Повторите шаги 2 и 3 до тех пор, пока не введете все 4 цифры кода, затем подтверждаете ввод кода длительным нажатием на кнопку "М". Магнитола переходит в режим работы. Mercedes Benz Sound 8000 (Grundig) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "1 -- -- -- -- ". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "LOUD EXPERT". Магнитола включится. Mercedes Benz Sound Special (Becker BE2210, BE1650) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква C мигает. Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок. Допустим код вашей магнитолы "64342". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2". Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку SC. Магнитола включится. Mercedes Benz Sound Special APS (Blaupunkt BP4902) Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква C мигает. Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок. Допустим код вашей магнитолы "64342". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2". Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку регулятора усиления. Магнитола включится. Mercedes Benz MF2197 Alpine После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Кнопками 1-2-3-4 введите корректный код. Нажмите кнопку SC для подтверждения. Sound-3000 (Mercedes) После включения питания на дисплее высветится SAFE. Через 3-5 секунд SAFE изменится на ".. .. .. ..", приглашая к вводу кода. Впереди точек может быть цифра, указывающая на количество неверных попыток. Код в магнитолу вводится следующим образом: Нажать на кнопку "1" несколько раз, пока первая цифра не станет корректной. Нажать на кнопку "2" несколько раз, пока вторая цифра не станет корректной. Нажать на кнопку "3" несколько раз, пока третья цифра не станет корректной. Нажать на кнопку "4" несколько раз, пока четвёртая цифра не станет корректной. Для подтверждения ввода, нажать кнопку FM и удерживать 3 сек. После этого на дисплее высветится SAFE и через 3 сек. магнитола включится. Код у магнитолы не может быть больше "1999". Mercedes Benz Becker BE 1151 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает "C". Введите 5 цифр кода магнитолы используя кнопки 1 - 4. Если код магнитолы 14441, то следует: Нажать кнопку "1" один раз. Нажать кнопку "4" три раза. Нажать кнопку "1" один раз. код не может быть больше "44444". Для подтверждения, нажмите кнопку "<" или ">" (настройка тюнера). Магнитола включится. Если при включении на дисплее высвечивается WAIT (ждите), следует оставить включённой до появления надписи CODE. Mercedes Benz Becker BE 1350 Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква C мигает. Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок. Допустим код вашей магнитолы "64342". То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2". Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку SC. Магнитола включится. Mercedes Benz Becker BE2011 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Кнопками 1-2-3-4-5-6 введите корректный 5-ти значный код. Нажмите кнопку SC для подтверждения. Mercedes Benz Питание 24 Вольта Becker BE 1088 После включения питания, на дисплее кратковременно высветится PORSCHE, затем CODE * * * * *. Кнопками 1 - 0 введите пятизначный код. Допустим у Вас код = 54321, то и следует нажать кнопки 5-4-3-2-1. После ввода каждой цифры, звёздочки исчезнут. После ввода последней цифры, нажмите на кнопку тюнера ">" и магнитола включится. Mercedes Benz Becker BE 3317 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает C. Кнопками 1 - 0 введите 5 цифр кода. Нажмите кнопку ^ (настройка на станции) для подтверждения. Mercedes Benz Sound-10 Becker BE 4103 Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится CODE - - - -, буква C мигает. Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки. Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры. Проделайте эти операции для всех цифр кода. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопку "M" около 5 сек. Магнитола включится. Mercedes Benz Sound 4024 Blaupunkt BP 5001 Mercedes Benz Sound 6024 Blaupunkt BP 5000 Особенности магнитол: бортовое питание 24 вольт. После подачи питания на дисплее высветится "CODE". Первое нажатие кнопок (1 - 6) или (^) - (v) выводит на дисплей "0000", первый ноль мигает. Жмем (^) до появления на дисплее первой корректной цифры кода. Жмем (1-6) - мигает следующий разряд для ввода цифры кода. Повторяем ввод кнопкой (1 - 6). Проделать те же операции для всех цифр кода Когда на дисплее высветится корректный код, жмем "MOD" - аппарат готов к работе. Mercedes Benz Audio 5 Panasonic CQ-LP3720L После включения питания магнитолы, на дисплее высвечивается слово CODE и вспыхивает C. Введите корректный код кнопками "1-2-3-4" и нажмите кнопку SC для подтверждения. MB Exquisit Becker BE1490, Becker BE1691 А003 820 56 86 (код 510), 003 820 58 86 (код 518) Ввод кода: - Включите магнитолу. На дисплее горит "CODE" с мигающей буквой "С". - Используется прямой ввод кода.Т.е. если код "12345", то нажмите последовательно кнопки "1", "2", "3" , "4" и "5". - Подтвердите код нажатием на кнопку "SC". - Магнитола перейдет в режим работы. MB Exquisit Panasonic А003 820 57 86 (код 511) Ввод кода: - Включите магнитолу. На дисплее горит "CODE" с мигающей буквой "С". - Используется прямой ввод кода.Т.е. если код "12345", то нажмите последовательно кнопки "1", "2", "3" , "4" и "5". - Подтвердите код нажатием на кнопку "SC". - Магнитола перейдет в режим работы. MB Classic Becker BE2011 А003 820 63 86 код в карте данных 516 Ввод кода: - Включите магнитолу. На дисплее горит "CODE" с мигающей буквой "С". - Используется прямой ввод кода.Т.е. если код "1234", то нажимаете последовательно кнопки "1", "2", "3" и "4". - Подтверждаете код нажатием на кнопки со стрелками вправо или "SC". - Магнитола переходит в режим работы. Audio 30 APS Becker сери BE4700 Устанавливалась на типах 168, 170, 163 с кодом 353; Существовали следующие варианты: - BE 4700 без связи по шине CAN (на всех моделях, кроме W208/210 начиная с 7.99); - BE 4705 с шиной CAN (для всех моделей); - BE 4707 без шины CAN (стояли на моделях с углом установки 30-60 , например на типе 638) - также продавались с маркировкой ВЕ6041; использование магнитолы в легковых моделях не допустимо; - BE 4715 с шиной CAN (для всех типов); - BE 4716 с шиной CAN (для всех типов); Набор кода: правым регулятором: вращая, выбрать первую цифру кода, короткое нажатие на регулятор, мигающий курсор перескакивает на следующую позицию, снова вращением набрать необходимую цифру и так далее. После набора всех цифр - нажать и удерживать правый регулятор до принятия кода. Becker Grand Prix 2000 BE1319, p/n A 003 820 20 86 Ввод кода: 1. Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE". 2. Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1 3. Убедившись, что введенный код правилен, подтверждаем ввод кода нажатием на кнопку "AUTOMATIC". 4. Магнитола переходит в режим работы. Если горит надпись "WAIT", значит что Вы неправильно ввели код магнитолы и надо подождать. Сколько ждать зависит от типа магнитолы - от 10 мин до суток, причем магнитола должна быть включена. Так же можно попробовать отключить клемму аккумулятора или вытащить предохранитель магнитолы в блоке предохранителей (зависит от типа автомобиля). Лучше всего прочитать инструкцию по эксплуатации Вашей магнитолы!!!
Ввод кода в автомагнитолы FORD. В магнитолах "Ford", в некоторых моделях, есть функция ввода номера транспортного средства: Включите магнитолу и нажмите кнопки "SELECT" плюс "1". Магнитола затребует новый код. После того как код будет введён, нажимайте кнопку "VOLUM +" или "-" для вывода алфавитно-цифрового знака первого разряда. Нажмите кнопку "SEEK +" или "-" чтобы перейти к следующему разряду. Проделайте тоже самое для всех знаков и нажмите кнопку "SELECT" чтобы сохранить введённые данные. 3000 PANEL 96FP-18K876-EC 3000 TRAFFIC 96FP-18K876-FC Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE". Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "5", для подтверждения. После этого магнитола включится. 4000 RDS XS6F-18K876-FA Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE". Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "5", для подтверждения. После этого магнитола включится. 4000 TRAFFIC 96FP-18K876-GC Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE". Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "5", для подтверждения. После этого магнитола включится. 5000 RDS E-O-N 97KP-18K876-FC 5000 RDS E-O-N 98AP-18K876-BA Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE". Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "5", для подтверждения. После этого магнитола включится. 5000 RDS E-O-N 96AP-18K876-CC Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE - - - - 1". Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "5", для подтверждения. После этого магнитола включится. 5000 RDS E-O-N 96AP-18K876-CC Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE - - - - 1". Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "5", для подтверждения. После этого магнитола включится. 6006 CD RDS E-O-N Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE". Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "5", для подтверждения. После этого магнитола включится. 6000 CD RDS E-O-N 98KP-18C815-DA Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE". Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "5", для подтверждения. После этого магнитола включится. 7000 RDS E-O-N 96GB-18K876-BA Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE - - - - 1". Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "5", для подтверждения. После этого магнитола включится. FORD Radio Navigation System BP 1422 После включении магнитолы вы увидите изображение как на фото. Крутящейся правой ручкой выберите первую цифру кода от "0" до "9". Если цифра выбрана корректно нажмите на эту ручку для ввода. Выполните те же действия для всех цифр кода. Когда на дисплее станет корректный код, в меню выберите "Ok". Для окончательного ввода нажмите на крутящуюся ручку. После этого магнитола включится. 2006 RDS 92FB-18K876-BA 2006R RDS 93FB-18K876-AB Если ранее были введены регистрационные данные, то при включении магнитолы, на дисплее увидите бегущую строку. Нажмите "SELECT". Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE". Порядок ввода кода таков: Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "5", для подтверждения. После этого магнитола включится. 2007 RDS 95VW-18K876-CB Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE" и вспыхивают четыре черты " - - - - ". Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "SELECT", для подтверждения. После этого магнитола включится. Если эти четыре линии светятся постоянно, Вам следует обратиться к специалистам. 2014 RDS 91FB-18K876-DA Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE" и вспыхивают четыре черты " - - - - ". Порядок ввода кода таков: Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "SELECT", для подтверждения. После этого магнитола включится. Если эти четыре линии светятся постоянно, Вам следует обратиться к специалистам. FORD 2040 CD 93AB-19B160-AD (Sony) Ввод кода возможен, когда вспыхивают четыре " - - - - " линии. Последовательность ввода следующая: Нажмите "AMS" неоднократно, пока первая цифра не станет корректна. Нажмите "SCAN" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректна. Нажмите "PLAY/STOP" неоднократно, пока третья цифра не станет корректна. Нажмите "<< РЕW" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректна. Если на дисплее высвечивается верный код, нажимает "SHUFFLE", чтобы ввести. Если при включении, четыре линии горят постоянно, следует отнести к специалистам. 2001 2004 Radio/Cassette 2005 89FB-18K876-AA Ввод кода возможен когда три "- - -" линии вспыхивают. Первая цифра может быть только "0" или "1", остальные от "0" до "9". Порядок ввода кода таков: Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "4", для подтверждения. После этого магнитола включится. Если эти три линии светятся постоянно, Вам следует обратиться к специалистам. Если на дисплее высвечивается "ЕЕ", значит данные в "EEPROM" разрушены
Ввод кода в автомагнитолу CHRYSLER. Chrysler P04704345-G (France) Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE". Кнопками выбора станций вводите код. В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "1256", то последовательно нажимаем кнопки "1", "2", "5" и "6". Если введенный код правилен, на дисплее появиться надпись "ON" и магнитола перейдет в режим работы. Внимание! Неверное нажатие даже одной кнопки при вводе кода приводит к ошибочному вводу (отмененить нажатие кнопки невозможно). После неверного ввода кода на дисплее появится надпись "REPEAT". У вас всего 3 попытки ввода кода. После третьей неверной попытки ввода кода на дисплее магнитолы появляется надпись "WAIT" и магнитола переходит в режим ожидания (~ 2 часа). Chrysler P04858583AE Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE". Кнопками выбора станций вводите код. В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "1254", то последовательно нажимаем кнопки "1", "2", "5" и "4". Если введенный код правилен, на дисплее появиться надпись "ON" и магнитола перейдет в режим работы. Внимание! Неверное нажатие даже одной кнопки при вводе кода приводит к ошибочному вводу (отменить нажатие кнопки невозможно). После неверного ввода кода на дисплее появится надпись "REPEAT". У вас всего 3 попытки ввода кода. После третьей неверной попытки ввода кода на дисплее магнитолы появляется надпись "WAIT" и магнитола переходит в режим ожидания (~ 2 часа). Alpine P04858583AE (Chrysler) После подачи питания на магнитолу на дисплее высветится "CODE". Кнопками выбора станций введите корректный код. В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "1254", то последовательно нажимаем кнопки "1", "2", "5" и "4". Если введён верный код, на дисплее высветится "ON" и магнитола включится. Внимание! Неверное нажатие даже одной кнопки при вводе кода приводит к ошибочному вводу (отменить нажатие кнопки невозможно). После неверного ввода кода на дисплее появится надпись "REPEAT". У вас всего 3 попытки ввода кода. После третьей неверной попытки ввода кода на дисплее магнитолы появляется надпись "WAIT" и магнитола переходит в режим ожидания (~ 2 часа). Chrysler P04858584AF (Japan) После подачи питания на магнитолу на дисплее высветится "CODE". Кнопками выбора станций введите корректный код. В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "1254", то последовательно нажимаем кнопки "1", "2", "5" и "4". Если введён верный код, на дисплее высветится "ON" и магнитола включится. Внимание! Неверное нажатие даже одной кнопки при вводе кода приводит к ошибочному вводу (отменить нажатие кнопки невозможно). После неверного ввода кода на дисплее появится надпись "REPEAT". У вас всего 3 попытки ввода кода. После третьей неверной попытки ввода кода на дисплее магнитолы появляется надпись "WAIT" и магнитола переходит в режим ожидания (~ 2 часа). Chrysler P04858513AG-A (France) После включения питания, на дисплее высветится "CODE". Введите корректный 4-х значный код при помощи кнопок "1 - 6". Если код магнитолы "6521" то и нажимать следует кнопки "6-5-2-1". Если введён верный код, на дисплее высветится "ON" и магнитола включится. Chrysler P56038585AL Made in Hungary, 2001год. После включения питания на дисплее "CODE". При неправильном коде пишет REPEAT и снова CODE. При отстое пишет WAIT..
Ввод кода в автомагнитолу BMW. BMW Bavaria C Business RDS. Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "SC". Магнитола включится. BMW Bavaria C Electronic (BE 0728). После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Введите 4 цифры кода следующим образом: Нажмите 1 неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите 2 неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите 3 неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите 4 неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку ^ (настройка на станции) для подтверждения. Магнитола включится. BMW Bavaria C Exclusiv (BE 0729). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "^" рядом с кнопкой "4". Магнитола включится. BMW Bavaria C Business (Becker BE 0774). После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Под словом CODE увидите 4 световых места. 1-е место будет периодически мигать. Вводите код напрямую, кнопками 1 - 0. После ввода цифры, мигающее место переместится далее. После ввода последней цифры магнитола включится Имеются 3-и попытки. После второй неудачной попытки ввода кода слово "CODE" замигает, предупреждая а последней попытке. После 3-ей неверной попытки под словом "CODE" увидите "PAUSE", ждать 15 минут. BMW Bavaria C Professional RDS (Becker BE 1801). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE". Кнопками от "1" до "0" ввести корректный код, прямым нажатием кнопок. Обратите внимание, эти кнопки не пронумерованы. PR 1 левая, PR 0 правая. Если код "5381" то и нажимать следует кнопки "5-3-8-1". Если код введён корректно, магнитола включится сама. BMW Bavaria C Reverse RDS (Blaupunkt BP 3836). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "a.m". Магнитола включится. После первой, второй, третьей неверных попытках, на дисплее "- - - -" Через 15 минут, во включённом состоянии, на дисплее вновь "CODE". У Вас имеется 16 попыток, затем на дисплее высвечивается "OFF". Это значит магнитола заблокировалась и требует раскодировку. BMW Bavaria Business CD RDS (Blaupunkt BP 3850). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE - - - - ". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "FM". Магнитола включится. BMW Reverse RDS (Blaupunkt BP 6262). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE - - - - ". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "MS". Магнитола включится. BMW Bavaria C II (Blaupunkt). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">". Магнитола включится.
Ввод кода в автомагнитолы Audi Audio Beta CC Autoreverse. Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE". Нажимаете одновременно кнопки "FM" и"DX" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"FM" и "DX". Магнитола включится. Audio Chorus (Blaupunkt). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE". Нажимаете одновременно кнопки "TP" и"RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"TP" и "RDS". Магнитола включится. Audio Chorus (Grundig). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE". Нажимаете одновременно кнопки "SCAN" и"RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"SCAN" и "RDS". Магнитола включится. Audio Concert CD (Grundig). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE". Нажимаете одновременно кнопки "SCAN" и"RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"SCAN" и "RDS". Магнитола включится. Audio Concert Plus (Blaupunkt). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE". Нажимаете одновременно кнопки "TP" и"RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки "TP" и "RDS". Магнитола включится. Audio Delta (Blaupunkt). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE". Нажимаете одновременно кнопки "FM" и"DX" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"FM" и "DX". Магнитола включится. Audio Gamma II (Blaupunkt). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE". Нажимаете одновременно кнопки "M" и "VF" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"M" и "VF". Магнитола включится. Audio Gamma III (M327) (Blaupunkt). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE". Нажимаете одновременно кнопки "M" и "VF" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"M" и "VF". Магнитола включится. Audio Gamma CC (Matsushita). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE". Нажимаете одновременно кнопки "U" и "M" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"U" и "M". Магнитола включится. Audio Gamma S (Blaupunkt). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE". Нажимаете одновременно кнопки "FM 1/2" и "DX" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки" FM 1/2" и "DX". Магнитола включится. Audio Navigation Plus (Blaupunkt). Особенность магнитолы: CD приёмник предназначен только для CD навигации. Включаете питание автомагнитолы. На дисплее должно быть изображение как показано на фотографии. Крутящейся правой ручкой выбираете цифры от "0" до "9". Убедившись, что выбранная цифра верна, подтверждаете ввод нажатием на ту же ручку. Повторяете эти операции до тех пор, пока не введете все цифры кода. Когда на мониторе будет корректный код, выбрать в меню "ОК" и подтвердить нажатием на ручку. Магнитола включится. Audio Symphony (Matsushita). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE". Нажимаете одновременно кнопки "TP" и"RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"TP" и "RDS". Магнитола включится. Audio Symphony (Matsushita Communication Deutschland). Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE". Нажимаете одновременно кнопки "SCAN" и "RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000". Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно. Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"SCAN" и "RDS". Магнитола включится. Audi Gamma CD 4A0 035 196 NP2 AUZ5Z5 Made in Japan Выпуск 10.91. (Blaupunkt). После включения питания на дисплее высветится"SAFE". Нажать в строгой последовательности "DX+U+M" и удерживать около 5 секунд. На дисплее высветится "1000". Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной. Вновь нажать в строгой последовательности"M+U+DX" и удерживать около 5 секунд. На дисплее появится "SAFE" и через 2 секунды магнитола включится.
Ввод кода в автомагнитолы ACURA ACURA BOSE mod. FX-MG6006ZH-03 by Pioneer (USA) Включаете магнитолу. На дисплее должна загореться надпись "CODE". Кнопками выбора станций вводите код. В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "13256", то последовательно нажимаем кнопки "1", "3", "2", "5" и "6". Если введенный код правилен, магнитола перейдет в режим работы. Магнитола не имеет встроенных усилителей мощности. Предназначена для работы с высококачественными внешними усилителями производства фирмы "BOSE". Магнитола имеет встроенный 6-ти дисковый CD чейнджер. ACURA BOSE mod. MT939CO by ALPINE (p/n 39101-SOK-A110-M1) Включаете магнитолу. На дисплее должна загореться надпись "CODE". Кнопками выбора станций вводите код. В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "13256", то последовательно нажимаем кнопки "1", "3", "2", "5" и "6". Если введенный код правилен, магнитола перейдет в режим работы. Магнитола не имеет встроенных усилителей мощности. Предназначена для работы с высококачественными внешними усилителями производства фирмы "BOSE". Магнитола имеет встроенный 6-ти дисковый CD чейнджер.
Bвод кода в авто-магнитолы ALPINE P05269484AB (CHRYSLER). Ввод кода возможен, если на дисплее высвечивается "CODE". Если на дисплее при нажатии кнопок, нет изменений, то аппарат заблокирован и необходимо произвести его разблокировку. Для ввода кода имеется только одна попытка!!! Предположим, что Bаш код "2413". Нажмите кнопку "2" один раз. Нажмите кнопку "4" один раз. Нажмите кнопку "1" один раз. Нажмите кнопку "3" один раз. На дисплее отобразится "ON" и магнитола включится. AlpineCD-READY CM5908 (BMW). После включения питания, на дисплее высветится "CODE". Введите напрямую корректный 5-х значный код при помощи кнопок "1 - 6". Если код магнитолы "65213" то и нажимать следует кнопки "6-5-2-1-3". После ввода последней цифры магнитола включится. При вводе кода на дисплее его значение неотображается, только "CODE". Будте внимательны при наборе кода. Alpine 7286L. После включения, на дисплее мигает надпись CODE. Далее следует нажать кнопку 1, на дисплее высветится 000 0. Введите 4 цифры кода, используя кнопку DX для первой цифры, и кнопки 1-2-3, для следующих трёх цифр. Для подтверждения набранного кода, нажмите кнопку BAND. Alpine CDM 7983R 3CD. Включите магнитолу кнопкой "PWR", на дисплее высветится "CODE". Далее нажать кнопку "FUNC", на дисплее высветится 0000. Нажмите кнопку "^&" неоднократно, до нужной цифры и нажмите кнопку "UP >>", чтоб перейти к другому разряду. Повторить эту операцию для всех остальных цифр кода. Если на дисплее код верный, нажимаем кнопку "TUNER/BAND" для подтверждения. Магнитола включится. Alpine 7982R. Для того чтоб на дисплее высветилось CODE, следует нажать кнопку PWR. Далее нажать кнопку FUNC, на дисплее высветится 0000. Нажмите кнопку ^ неоднократно, до нужной цифры и нажмите кнопку UP, чтоб перейти к другому разряду. Повторить эту операцию для всех остальных цифр кода. Если на дисплее код верный, нажимаем кнопку TUNER/BAND для подтверждения. Макнитола включится в рабочий режим. Остальных данных нет. Alpine P04704345-G (Chrysler). После включения питания, на дисплее высветится "CODE". Введите корректный 4-х значный код при помощи кнопок "1 - 6". Если код магнитолы "6521" то и нажимать следует кнопки "6-5-2-1". После ввода последней цифры магнитола включится. Alpine P04858543 (Chrysler). После подачи питания на магнитолу на дисплее высветится "CODE". Кнопками 1 - 5 введите корректный код. Если введён верный код, на дисплее высветится "ON" и магнитола включится. Alpine P04858583AE (Chrysler). После подачи питания на магнитолу на дисплее высветится "CODE". Кнопками выбора станций введите корректный код. В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "1254", то последовательно нажимаем кнопки "1", "2", "5" и "4". Если введён верный код, на дисплее высветится "ON" и магнитола включится. Внимание! Неверное нажатие даже одной кнопки при вводе кода приводит к ошибочному вводу (отменить нажатие кнопки невозможно). После неверного ввода кода на дисплее появится надпись "REPEAT". У вас всего 3 попытки ввода кода. После третьей неверной попытки ввода кода на дисплее магнитолы появляется надпись "WAIT" и магнитола переходит в режим ожидания (~ 2 часа). Alpine P04858584AF (Chrysler) JAPAN. После подачи питания на магнитолу на дисплее высветится "CODE". Кнопками выбора станций введите корректный код. В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "1254", то последовательно нажимаем кнопки "1", "2", "5" и "4". Если введён верный код, на дисплее высветится "ON" и магнитола включится. Внимание! Неверное нажатие даже одной кнопки при вводе кода приводит к ошибочному вводу (отменить нажатие кнопки невозможно). После неверного ввода кода на дисплее появится надпись "REPEAT". У вас всего 3 попытки ввода кода. После третьей неверной попытки ввода кода на дисплее магнитолы появляется надпись "WAIT" и магнитола переходит в режим ожидания (~ 2 часа). Alpine P04858513AG-A Chrysler. После включения питания, на дисплее высветится "CODE". Введите корректный 4-х значный код при помощи кнопок "1 - 6". Если код магнитолы "6521" то и нажимать следует кнопки "6-5-2-1". Если введён верный код, на дисплее высветится "ON" и магнитола включится. Alpine SC 802 (Volvo). После включения питания, на дисплее высветится "CODE". Введите корректный 4-х значный код при помощи кнопок "1 - 6". Если код магнитолы "6521" то и нажимать следует кнопки "6-5-2-1". После ввода последней цифры магнитола включится. Alpine SC 800 (Volvo), Alpine SC 801 (Volvo), Alpine SC 805 (Volvo). После включения питания, на дисплее высветится "CODE". Введите корректный 4-х значный код при помощи кнопок "1 - 6". Если код магнитолы "6521" то и нажимать следует кнопки "6-5-2-1". После ввода последней цифры магнитола включится. Alpine SC 901 (Volvo) После включения питания, на дисплее высветится "CODE". Введите корректный 4-х значный код при помощи кнопок "1 - 6". Если код магнитолы "6521" то и нажимать следует кнопки "6-5-2-1". После ввода последней цифры магнитола включится. ALPINE CM939CO ASURA BOSE После включения питания, на дисплее должно высветится "CODE". Кнопками "1-2-3-4-5-6" набрать корректный код. Предположим что код магнитолы = 31426 Нажмите "3" один раз Нажмите "1" один раз Нажмите "4" один раз Нажмите "2" один раз Нажмите "6" один раз Если код введён корректно, соответствует коду в прилагаемой карточке, после нажатия последней цифры магнитола сама включится. Alpine AUA-3020 NEW (KIA) После включения питания около минуты моргает светодиод "Theftprotect" и затем на дисплее высветится "CODE". Введите корректный 4-х значный код при помощи кнопок "1, 2, 3, 4". Когда на дисплее высветится верный код следует надать на ручку громкости. Магнитола включится. После трёх неверных попыток на дисплее "HOLD". Час стоит с этоц надписью, потом опять "CODE".
Ввод кода в автомагнитолы BECKER BE 0728 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Введите 4 цифры кода следующим образом: Нажмите 1 неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите 2 неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите 3 неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите 4 неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной. Нажмите кнопку ^ (настройка на станции) для подтверждения. Магнитола включится. BE 0778 После включения питания, на дисплее высвечивается Cod E. Введите 3 цифры кода следующим образом: Правым колёсиком настройки тюнера ввести первую цифру кода. Нажмите кнопку AUTOMATIC для перехода к следующему разряду. Проделайте те же операции для фсех цифр кода. Магнитола включится. BE 0749 (AVUS) MEXICO CASSETE ELECTONIC После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. На правой стороне находится ручка управления (координатный манипулятор для управления курсором), при вращении которого, выбираем первую цифру кода. Затем кратковременно нажимаем клавишу AUTOMATIC. После фиксации первой цифры, переходим к второй и третьей, аналогично набору первой. После ввода всех цифр, аппарат заработает. BE 0794 BE 0836 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Введите 4 цифры кода магнитолы используя кнопки 1 - 0. После ввода последней цифры магнитола включится. BE 0837 Mexico Cassette После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Введите 4 цифры кода магнитолы используя кнопки 1 - 0. После ввода последней цифры магнитола включится. BE 1100 Europa 2000 После включения питания, на дисплее высвечивается "CODE". Введите 4 цифры кода следующим образом: Нажимайте кнопку "1" неоднократно пока первая цифра не станет корректной. Нажимайте кнопку "2" неоднократно пока вторая цифра не станет корректной. Нажимайте кнопку "3" неоднократно пока третья цифра не станет корректной. Нажимайте кнопку "V" неоднократно пока четвёртая цифра не станет корректной. Для подтверждения, нажмите кнопку "AUTOMATIC". Магнитола включится. Если на дисплее высвечивается "- - - -", магнитолу следует разблокировать. Вы имеете только три попытки. BE 1105 BE 1110 После включения питания, на дисплее высвечивается "CODE". Введите 4 цифры кода следующим образом: Нажимайте кнопку "1" неоднократно пока первая цифра не станет корректной. Нажимайте кнопку "2" неоднократно пока вторая цифра не станет корректной. Нажимайте кнопку "3" неоднократно пока третья цифра не станет корректной. Нажимайте кнопку "V" неоднократно пока четвёртая цифра не станет корректной. Для подтверждения, нажмите кнопку "AUTOMATIC". Магнитола включится. Если на дисплее высвечивается "- - - -", магнитолу следует разблокировать. Вы имеете только три попытки. BE 1145 Avus 2000 После включения питания, на дисплее высвечивается "CODE". Введите 4 цифры кода следующим образом: Нажимайте кнопку "1" неоднократно пока первая цифра не станет корректной. Нажимайте кнопку "2" неоднократно пока вторая цифра не станет корректной. Нажимайте кнопку "3" неоднократно пока третья цифра не станет корректной. Нажимайте кнопку "V" неоднократно пока четвёртая цифра не станет корректной. Для подтверждения, нажмите кнопку "AUTOMATIC". Магнитола включится. BE 1241 Europa 2000 24v После включения питания, на дисплее высвечивается "CODE". Введите 4 цифры кода следующим образом: Нажимайте кнопку "1" неоднократно пока первая цифра не станет корректной. Нажимайте кнопку "2" неоднократно пока вторая цифра не станет корректной. Нажимайте кнопку "3" неоднократно пока третья цифра не станет корректной. Нажимайте кнопку "V" неоднократно пока четвёртая цифра не станет корректной. Для подтверждения, нажмите кнопку "AUTOMATIC". Магнитола включится. BE 1302 RDS Grand Prix 2000 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Введите 4 цифры кода следующим образом: Нажмите 1 неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите 2 неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите 3 неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите 4 неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной. Для подтверждения, нажмите кнопку "AUTOMATIC". Магнитола включится. BE 2180 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Введите 4 цифры кода следующим образом: Нажмите 1 неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите 2 неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите 3 неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите 4 неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной. Для подтверждения, нажмите кнопку "AUTOMATIC". Магнитола включится. BE 2330 Mexico RDS Panel После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Введите 4 цифры кода следующим образом: Нажмите 1 неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите 2 неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите 3 неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите 4 неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной. Для подтверждения, нажмите кнопку "AUTOMATIC". Магнитола включится. BE 1318 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Введите 4 цифры кода магнитолы кнопками 1 - 4. Для подтверждения, нажмите кнопку AUTOMATIC. Магнитола включится. BE 1319 Becker Grand Prix 2000 p/n A 003 820 20 86 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1 . Для подтверждения, нажмите кнопку AUTOMATIC. Магнитола включится. BE 1430 BE 1431 BE 1432 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Введите 4 цифры кода магнитолы кнопками 1 - 9. Для подтверждения, нажмите кнопку * . Магнитола включится. BE 1470 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Введите 4 цифры кода магнитолы кнопками 1 - 4. Для подтверждения, нажмите кнопку SEEK. Магнитола включится. BE 1560 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Введите код магнитолы кнопками 1 - 6. Для подтверждения, нажмите кнопку SRC. Магнитола включится. BE 1803 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE. Обратите внимание, эти кнопки не пронумерованы. PR 1 левая, PR 0 правая. Ничего отображаться не будет, Вам даётся на ввод кода 5 секунд После ввода последней цифры дисплей очистится затем магнитола включится. BE 2130 MONZA RDS panel После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает C. Кнопками 1 - 0 введите 4 цифры кода. После ввода последней цифры, нажмите настройку на станции (вверх/вниз). Магнитола сама включится. BE 2230 После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает C. Кнопками 1 - 0 введите 4 цифры кода. После ввода последней цифры, нажмите настройку на станции (вверх/вниз). Магнитола сама включится. BE 3136 (LE MANS) После включения питания, на дисплее высвечивается CODE * * * *. Введите код, используя ручку селектора каналов. Введите первую цифру, неоднократно нажимая кнопку +P. Затем (для фиксации цифры и перехода в другой разряд) нажмите кнопку *. Повторите данные процедуры для всех 3-х цифр кода. Нажмите кнопку >, для принятия кода и включения магнитолы. BE 4377 (Ferrari) После включения питания, на дисплее кратковременно высветится PORSCHE, FERRARI (в зависимости на каком авто стоит), затем CODE * * * *. Кнопками 1 - 0 введите корректный код магнитолы. После ввода каждой цифры, звёздочки исчезают. После ввода последней цифры магнитола включится. Becker Truckline CC25 BE6046 - 24 volt Процедура ввода када выглядит так: Нажимаем ручку - крутилку с левой стороны, на дисплей выходит кратковременно MB TRUCK, затем CODE **** В слове CODE буква "C" мигает. Поворачиваю ручку - крутилку, появляется 0 - - - -, мигает "0" Поворотом той - же ручки изменяется показания на дисплее в пределах 0-9. Для перехода дальше нужно нажать круглую кнопку AM, FM, CC, справа. Для завершения эту кнопку нужно нажать и подержать 3-4 сек
Ввод кода в автомагнитолы BLAUPUNKT HEIDELBERG RCM 40 (Blaupunkt) После включения на дисплее высветится CODE. Неоднократным нажатием кнопок 1-2-3-4 ввести корректный код. Когда на дисплее высвечивается корректный код следует подтвердить кнопкой настройки тюнера со стрелкой ">" Магнитола включится при условии что вставлена карточка и код верный. MAN 2446 RDS (Blaupunkt) Особенности магнитол: бортовое питание 24 вольт. После подачи питания на дисплее высветится "CODE". Первое нажатие кнопок (1 - 6) или (^) - (v) выводит на дисплей "0000", первый ноль мигает. Жмем (^) до появления на дисплее первой корректной цифры кода. Жмем (1-6) - мигает следующий разряд для ввода цифры кода. Повторяем ввод кнопкой (1 - 6). Проделать те же операции для всех цифр кода. Когда на дисплее высветится корректный код, жмем "MOD" - аппарат готов к работе. SC 202D (C) (Blaupunkt) 7 641 850 521 Включите магнитолу. На дисплее высветится "SAFE" и через три секунды четыре черты "- - - -". Наберите кнопками "1-2-3-4" 4-х значный корректный код. Для подтверждения нажмите и удерживайте кнопку "AS". Магнитола издаст короткий сигнал "Бип" и включится. BP 0750 Boston CC 20 BP 0751 Lubeck CC 20 После включения питания, на дисплее высветится "COD". Нажмите любую кнопку переключения станций, на дисплее высветится "000". Введите 4 цифры кода кнопками "1 - 4". Первая цифра может быть "1" или "0", остальные от 0 до 9. BP 2750 Boston CC 22 После включения питания, на дисплее высветится "COD". Нажмите любую кнопку переключения станций, на дисплее высветится "000". Введите 4 цифры кода кнопками "1 - 4". Первая цифра может быть "1" или "0", остальные от 0 до 9. AUGSBURG CR24 BP3759 После включения питания, на дисплее высветится "COD". Нажмите любую кнопку переключения станций, на дисплее высветится "000". Введите 4 цифры кода кнопками "1 - 4". Первая цифра может быть "1" или "0", остальные от 0 до 9. CAMBRIDGE CC31 BP1760 ESSEN CR31 BP1771 TRIER CC31 BP1761 После включения питания, на дисплее высветится "COD". Нажмите любую кнопку переключения станций, на дисплее высветится "000". Введите 4 цифры кода кнопками "1 - 4". Первая цифра может быть "1" или "0", остальные от 0 до 9. ESSEN CR43 BP2753 После включения питания, на дисплее высветится "COD". Нажмите любую кнопку переключения станций, на дисплее высветится "000". Введите 4 цифры кода кнопками "1 - 4". Первая цифра может быть "1" или "0", остальные от 0 до 9. PARIS RCR41 INL BP1774 При включении магнитолы на дисплее высветится "CODE". Нажмите на любую кнопку и на дисплее высветится "0000". Наберите кнопками "1 - 4" корректный код. Кнопкой ">>" подтвердите ввод На 2 сек. Высветится "CODE" и затем магнитола включится. HEILBRONN SQM39 BP8871 ESSEN CR41 При включении магнитолы на дисплее высветится "CODE". Нажмите на любую кнопку и на дисплее высветится "0000". Наберите кнопками "1 - 4" корректный код. BOSTON RCC45 BP5600 LUBECK RCC45 BP5610 При включении магнитолы на дисплее высветится "CODE". Нажмите на любую цифровую кнопку и на дисплее высветится "0000". Наберите кнопками "1 - 4" корректный код. Когда на дисплее высветится корректный код следует нажать кнопку ">>" настройка тюнера. Магнитола включится. Если ввели и подтвердили неверный код то на дисплее высветится "CODE ERROR", через несколько минут можно вводить ещё. Когда кончились попытки на дисплее высветится "SERVICE" BREMEN SQR49 BP9898 COBURG SQR49 BP8470 При включении магнитолы на дисплее высветится "CODE". Нажмите на любую кнопку и на дисплее высветится "0000". Наберите кнопками "1 - 4" корректный код. Blaupunkt ACM 5451 При включении магнитолы на дисплее высветится "CODE". Нажмите на кнопку "FMT" или "AF" и на дисплее высветится "0000". Наберите кнопками "1 - 4" корректный код. Подтвердить кнопкой настройки тюнера ">" Магнитола включится. BP2773 Nissan На дисплее "CODE". Неоднократным нажатием на кнопки 1, 2, 3, 4 ввести корректный код. Когда на дисплее код верный то следует нажать кнопку ">>". Магнитола включится. Blaupunkt RCR 46 После того как включите питание магнитолы на дисплее высветится "CODE". Кратковременно нажмите кнопку "FM-T", на дисплеевысветится "0000". Наберите 4 цифры корректного кода, следующим образом: Кнопка "FM-T" для первой цифры. Кнопка "AF" для второй цифры. Кнопка "TA" для третьей цифры. Кнопка "ML" для четвёртой цифры. Кнопкой ">" подтвердите ввод. Blaupunkt ACR 3251 После того как включите питание магнитолы на дисплее высветится "CODE". Кратковременно нажмите кнопку "FM-T", на дисплее высветится "0000". Наберите 4 цифры корректного кода, следующим образом: Кнопка "FM-T" для первой цифры. Кнопка "AF" для второй цифры. Кнопка "TA" для третьей цифры. Кнопка "ML" для четвёртой цифры. Кнопкой ">" подтвердите ввод. Blaupunkt PF 1(A/B) Blaupunkt X4 Blaupunkt SQD 100-750 Blaupunkt ACD 9431 Blaupunkt A BP2773 После включения питания, на дисплее высветится "COD". Нажмите любую кнопку переключения станций, на дисплее высветится "000". Введите 4 цифры кода кнопками "1 - 4". Первая цифра может быть "1" или "0", остальные от 0 до 9. Blaupunkt BP 9480 После включения питания, на дисплее высвечивается "CODE". Кратковременно нажать кнопку "CPS", на дисплее высветится "0000". Введите код, используя для этого кнопки "1 - 4". Для подтверждения, нажать кнопку "RH". KOLN IQR47 Blaupunkt BP 6894 Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код. Подтверждение кода кнопкой "<" затем ">". WOODSTOCK SQR 88 Blaupunkt BP 8890 Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код. Подтверждение кода кнопкой "<" затем ">". Blaupunkt Alpha IV Включите питание. На дисплее высветится "SAFE" затем нажмите и удерживайте одновременно кнопки "TP" и "TA". На дисплее должна появиться цифра "1000". Нажмите "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите "4" неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной. На дисплее должен высветиться корректный код. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки "TP" и "TA" для ввода кода. Магнитола включится. BP Travel Pilot RNS 149 Включить магнитолу, на дисплее высветится "CODE". Нажмите "<<" или ">>" кнопку чтобы первая цифра стала корректной, и нажмите "OK" для ввода. Нажмите "<<" или ">>" кнопку чтобы вторая цифра стала корректной, и нажмите "OK" для ввода. Нажмите "<<" или ">>" кнопку чтобы третья цифра стала корректной, и нажмите "OK" для ввода. Нажмите "<<" или ">>" кнопку чтобы четвёртая цифра стала корректной, и нажмите "OK" для ввода. Нажмите ">>" пока курсор не достигнет символа в крайнем правом положении экрана. Нажмите кнопку "Ok" для подтверждения. Магнитола должна включится в рабочий режим.. Blaupunkt Beta Поверните ключ в замке зажигания в положение "ВКЛЮЧЕНО". На дисплее высветится "SAFE" спустя 5 секунд высветится "1000". Если на дисплее продолжает высвечиваться "SAFE" аппарат заблокирован, и необходимо произвести его разблокировку. Нажмите "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной. Нажмите "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной. Нажмите "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной. Нажмите "4" неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной. Нажмите и удерживайте кнопку ">>" для подтверждения ввода кода. MINNESOTA DJ30 BP0315 panel AUGSBURG C30 BP0115 BOSTON C30 BP0125 panel DUBLIN C30 BP0120 panel ONTARIO DJ30 BP0320 panel Включите устройство. Сначала на дисплее появится сообщение "CODE", а затем четыре штриха. Нажимайте кнопку "1", пока первая цифра на дисплее не станет корректной. Нажимайте кнопку "2", пока вторая цифра на дисплее не станет корректной. Нажимайте кнопку "3", пока третья цифра на дисплее не станет корректной. Нажимайте кнопку "4", пока четвертая цифра на дисплее не станет корректной. Когда на дисплее появился правильный номер, нажмите кнопки ">" или 5. Если кодовый номер введен неправильно три раза подряд, на дисплее появится сообщение "WAIT 1H" (подождите 1 час). Устройство должно оставаться включенным в течение этого периода. BLAUPUNKT MUNCHEN CD41 BP1790 (Карточный) BLAUPUNKT MUNCHEN CD43 BP2790 (Карточный) При включении магнитолы на дисплее высветится "CODE". Нажмите на любую кнопку и на дисплее высветится "0000". Наберите кнопками "1 - 4" корректный код. Кнопкой ">>" подтвердите ввод На 2 сек. Высветится "CODE" и затем магнитола включится. BLAUPUNKT ALABAMA DJ BP8954 BLAUPUNKT CHICAGO RCM169 BP8613 При включении магнитолы на дисплее "CARD" затем высветится "CODE". В нижнем поле бегает слева направо вопрос, останавливается в центре затем выплывает следующий, который сбивает предыдущий и тот уходит за правый край экрана. После двух вопросов на дисплее "GOODBY" и аппарат отключается. Для ввода кода проделать следующие операции: Нажать одновременно кнопку "TU" и две кнопки по краям дисплея, от верха вторые, включить кнопкой "ON" питание магнитолы, на дисплее "CODE" Наборным полем, справа от дисплея ввести корректный код. Кнопки вверх - вниз задают номер цифры, кнопки влево - вправо разряд кода. Подтверждение кода нажатием правой верхней кнопкой от дисплея. Магнитола включится.
Ввод кода в автомагнитолу Clarion Clarion CRX63R Введите кнопками "1 - 4" корректный код и подтвердите кнопкой "T MODE". Магнитола включится. Clarion CRX67R RDS После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion CRX74 После включения питания, на дисплее должно высвечиваться и мигать "0000". Кнопками "1 - 5" введите корректный код. После ввода последней цифры на дисплее кратковременно появится "CODE" и магнитола включится. (Имеется функция замены кода.) Clarion CRX 73R Clarion CRX 75R Clarion CRX 77R Введите кнопками "1 - 4" корректный код и подтвердите кнопкой "T MODE". Магнитола включится. Clarion CRH 60 После включения питания, на дисплее должно высвечиваться и мигать "0000". Кнопками "1 - 5" введите корректный код. После ввода последней цифры на дисплее кратковременно появится "CODE" и магнитола включится. (Имеется функция замены кода.) Clarion CRH 70 После включения питания, на дисплее должно высвечиваться и мигать "0000". Кнопками "1 - 6" введите корректный код. После ввода последней цифры авто включится. Clarion CRH 71 PE-9411A После включения питания, на дисплее должно высвечиваться и мигать "0000". Кнопками "1 - 6" введите корректный код. После ввода последней цифры авто включится. Clarion CRH 81R RDS После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Введите корректный код кнопками "1 - 5". Нажмите кнопку "AUTOMATIC" для подтверждения. Магнитола включится. Clarion 950 HX Clarion 960 HX Clarion PU 9664A (PEUGEOT) Введите кнопками "1 - 6" корректный код магнитолы. Если код не верный, магнитола не включится. Чтобы набрать вновь, Вам следует перед набором на 4 секунды нажать кнопку "ST". Теперь можно повторить ввод корректного кода. Clarion PN 9410F Clarion PN 9484L (NISSAN) Clarion PP 9484H Включите магнитолу, на дисплее высветится "CODE". Нажмите любую кнопку, на дисплее высветится "0000". Наберите корректный код кнопками "Pr1 - Pr4". Нажмите стрелку блока настройки. Аппарат включится. Clarion CDC 6000 После включения бортового питания, на дисплее должно периодически высвечиваться "CODE". Введите кнопками "1 - 5" корректный код. После набора последней цифры магнитола включится. Clarion CDC 6300 После включения питания, на дисплее должно высвечиваться и мигать "0000". Кнопками "1 - 5" введите корректный код. После ввода последней цифры на дисплее кратковременно появится "CODE" и магнитола включится. (Имеется функция замены кода.) Clarion PU 1559A (PEUGEOT) Clarion PU 1560B (PEUGEOT) Clarion PU 1570A (PEUGEOT) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion PU 2294A (CITROEN, PEUGEOT) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion PU 2952A Код вводится если на экране пусто. Ввод кода прямым нажатием цифровой клавиши. При корректно введённом коде аппарат включается автоматически. Стирание неверно введенного кода-кнопка ST (cats). Clarion PU 9264A (PEUGEOT) При первом включении питания на дисплее ничего не отображается, только подсветка. Кнопками 1 - 4 введите корректный код. (Придётся вводить в слепую) Если код введен некорректно, ничего не происходит и последний введённый код высвечивается на дисплее. Для удаления не верно введённого кода следует нажать и удерживать кнопку "BAND" около 2-ух секунд, дисплей очистится. Код можно вводить хоть до уср..ки, аппарат не блокируется. Clarion PU 9534A Включите питание и кнопками "1 - 5" введите 4-х значный корректный код. После ввода последней цифры аппарат включится. Если набора нет и на дисплее отображается последний не корректно введённый код, следует нажать и удерживать 4 секунды кнопку "END". Дисплей очистится и можно вводить код вновь. Clarion PU 9549A (CHRUSLER) Включить питание. На дисплее высветится "Code". Кнопками "1 - 6" введите 4-х значный корректный код. После ввода последней цифры аппарат включится. Если введён не корректный код, магнитола не включится. Выключите и включите магнитолу, можно вводить код вновь. Clarion PU 9536A (PEUGEOT) Clarion PU 9679A (PEUGEOT) После включения питания, дисплей высветит на короткое время "SECURITY", затем будет мигать "CODE IN". Кнопками "1 - 4" наберите корректный код. Предположим, что код вашего авто = "4332": Нажмите кнопку "4" один раз Нажмите кнопку "3" один раз Нажмите кнопку "3" один раз Нажмите кнопку "2" один раз Магнитола должна включится автоматически. У вас имеется только одна попытка Clarion PU 9590B (RANGE ROVER) После включения магнитолы на дисплее высветится "CODE IN". Наберите кнопками "1 - 4" корректный код и нажмите кнопку "PS/AS" для ввода кода. Магнитола включится. Clarion PU 9833A (PEUGEOT 405) Включите магнитолу, на дисплее высветится "CODE IN". Кнопками "1 - 6" выбора станций прямым нажатием наберите корректный код. Код может быть в диаппазоне от 1111 до 6666 После ввода последней цифры, магнитола включится. Clarion PU 9593A (PEUGEOT) Clarion PU 9594A (CITROEN) Включите магнитолу и кнопками "1 - 6" выбора станций наберите корректный код. После ввода последней цифры, магнитола включится. Clarion PU 9597A (CITROEN) Clarion PU 9636A (CITROEN) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Если код введён не корректно, на дисплее высветится "NO CODE". Для восстановлении функции набора, выключите магнитолу и включите при нажатой кнопке ">". Наберите корректный код и нажмите кнопку ">". Clarion PU 9637A После включения питания, нажмите кнопку "1" и используя кнопку "<", для уменьшения или ">", для увеличения первой цифры кода. Нажмите "1" вновь и проведите ту же операцию для остальных трёх цифр. Если на дисплее высвечивается "= = = =", то это значит что ввод кода был не корректен. Разрешение на ввод кода может наступить от одной до 32 минут, и зависит от количества не верных попыток. Clarion PU 9680A (PEUGEOT) После включения питания, на дисплее высветится "CODE IN". При помощи кнопок "1 - 4" введите корректный код. После ввода последней цифры, магнитола включится. Clarion PU 9715A (SAAB) Хоть магнитола без дисплея, и если код известен, то при помощи кнопок "1 - 6" введите корректный код. После ввода последней цифры, магнитола заработает. Clarion PU 9836A (LAND ROVER) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. У Вас имеется одна попытка и код не может содержать цифры "0" и "7 - 9" После ввода последней цифры, магнитола включится автоматически. Если код введён неверно, следует выключить магнитолу и повторить всё заново. Если на дисплее высвечивается "- - - -", то следует обнулить счетчик попыток, раскодировать. Clarion PU 9844A (RANGE ROVER) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. У Вас имеется одна попытка и код не может содержать цифры "0" и "7 - 9" После ввода последней цифры, магнитола включится автоматически. Если код введён неверно, следует выключить магнитолу и повторить всё заново. Если на дисплее высвечивается "- - - -", то следует обнулить счетчик попыток, раскодировать. Clarion PU 9845A (LAND ROVER) Включите питание и введите кнопками переключения станций корректный код. После ввода последней цифры аппарат включится. Clarion ADM838 PU-9851A Lancia Включите магнитолу кнопкой "ON", на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, через 5 секунд аппарат включится. Код может быть в диапазоне от 1111 до 6666 Clarion PU 9903A (SAAB) После включения питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion PU 9879A RDS (PEUGEOT) Clarion PU 9887A (LAND ROVER) Clarion PU 9907A (ALFA ROMEO) Clarion PU 9940U (Nissan) Clarion PU 9970A (PEUGEOT) Clarion PU 9983B (PEUGEOT) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion PU9990A (PEUGEOT) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion Finish Line 742 PT9653V При включении питания на дисплее "CODE IN" При нажати на одну из клавиш 1,2,3,4 дисплее "0000" Ввод клавишей 1- первая цыфра кода клавишeй 2- вторая цыфра кода клавишeй 3- третья цыфра кода клавишeй 4- четвертая цыфра кода подтверждение кода кнопкой PS/AS при неверном коде на дисплее "-- -- -- --" Дает три попытки через 5секунд. После неверных трех попыток отстой 30 минут. Clarion PU-9664A (PEUGEOT) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код прямым нажатием. Код может быть от 1111 до 6666 После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion PU-9492A (97001G) Clarion PU 9318A (97001E) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится и мигать "CODE". Ввести корректный 4-х значный код После ввода последней цифры, аппарат включится.
Ввод кода в автомагнитолу DAEWOO DAEWOO AKF-0827R Кнопками "1-6" ввести корректный код. Если код "3641" то вводить следующим образом: Нажать кнопку "3", затем кнопку "6", затем кнопку "4" и затем кнопку "1" Кнопка подтверждения и что высвечивается на дисплее, отсутствуют. DAEWOO AKF-9637WG-RE (TANK) Ввод кода возможен если на дисплее мигает надпись "CODE", а дисплей показывает "- - - -" при вводе кода. Если на дисплее высвечивается "ERR" аппарат заблокирован, и необходимо произвести его разблокировку. Для ввода кода имеется только три попытки! Предположим, что ваш код 4332. Нажмите "4" один раз. Нажмите "3" один раз. Нажмите "3" один раз. Нажмите "2" один раз. Код высветится на экране в течении 1-2 секунды после чего аппарат включится автоматически, если на дисплее появится "- - - -" то введённый код был не корректный. DAEWOO AKF-9625WG-E (TANK) При первом включении магнитолы, дисплей ничего не показывает. Мигает красный светодиод, приглашая к вводу кода. Введите корректный код магнитолы. После ввода верного кода в громкоговорителях услышите 3-и длинных сигнала "Бип-бип-бип". Если код введён не верный, вы услышите короткие 3-и сигнала, повторите вновь. Если код ввели верно, нажмите кнопку включения магнитолы "PUSH ON". Магнитола включится. DAEWOO AKF-5073K При включении магнитолы, что показывает дисплей, не знаю. Введите корректный код магнитолы кнопками 1 - 2 - 3 - 4 неоднократно нажимая каждую. Если код ввели верно, нажмите кнопку "AUT". Магнитола включится.
@REZON, Здравствуйте! Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу. Форд Мондео 3, серийный номер: М506753. FD 600A
В этой теме рассматривается вопросы связанные с вопросом действий по вводу кода в различные модели магнитол.
@Роман Бокач, вопросы по разблокировке магнитол Форд решаются в этой теме - Код для магнитолы FORD M , V серии по серийному номеру
Доброго времени! Принял авто Мерседес Актрос с заблокированной магнитолой... При включении на дисплее высвечивается надпись BLOKED :-( .Код от магнитолы нашёл, но как сбросить блокировку перед тем как вводить его не знаю. Информация по магнитоле на фото. Заранее благодарен.
@REZON, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код на магнитафон Mercedes вот какие данные есть модель2210. R1197. W1362406. Спасибо.
Эта тема только по вопросам правильного ввода кода. Вам следовало задать вопрос в этой теме: Код для штатной магнитолы Mercedes
Включить и ждать пока магнитола не выйдет на запрос кода. по времени это от нескольких минут до нескольких часов, все зависит от количества не верно введенных кодов.
Ввод кода в магнитолу FIAT Fiat Stilo RSTII MP3 VP30FF18C838 AA 2FCF 18C838 FA После включения стерео на дисплее отображается RADIO M-CODE - - - - нажимайте кнопку (1) столько раз, сколько необходимо, пока не будет найден первый кодовый номер, то же самое с клавишами 2,3 и 4 для второго, третьего и четвертого номер, чтобы включить его, нажмите клавишу (5) один раз, возможно, что после включения кода, запросите код еще раз, в этом случае повторно введите его. Fiat VDO Brasil CD 5104 CD 5305 Если на дисплее отображается CODE, нажмите клавишу (1) один раз, затем с помощью основной или вспомогательной клавиши поиска нажимайте ее столько раз, сколько необходимо, пока не найдете первый кодовый номер. После установки снова нажмите клавишу (1), чтобы найти второй номер код, нажмите (1) и т. д. для третьего и четвертого номера, после ввода целого числа нажмите (1), чтобы включить его. Alfa Romeo 147 156 High CD Alfa Romeo 937 High CD Код вводится с помощью цифровой клавиатуры, соответствующей каждому номеру кода, и активируется после ввода последнего номера. Если на дисплее модели 937 High CD на дисплее отображается надпись «CANCHECK», возможно, он отключен от «шины CAN» автомобиля или что стереофонический микропроцессор неисправен. Blaupunkt Fiat BP 7392 BP 7393 Код вводится с помощью цифровой клавиатуры, соответствующей каждому номеру кода, и активируется после ввода последнего номера. Blaupunkt Fiat Panda BP 3383 Если он разблокирован, то после включения стерео на дисплее отображается 4 сегмента (- - - -) кода, который вводится с соответствующей клавиатуры для каждого номера кода и активируется после ввода последнего номера. Если на дисплее отображается «ПОДОЖДИТЕ», подождите в течение необходимого времени и без перерывов, пока не появятся 4 сегмента. Продолжительность «ОЖИДАНИЯ» зависит от суммы ошибочного дохода, который вы имели, она может длиться несколько часов. FA0926T 1248011 Чтобы ввести код, на дисплее должны отображаться 4 сегмента (- - - -), нажимайте клавишу (1) столько раз, сколько необходимо, пока не будет найден первый номер кода, затем нажимайте клавишу (2), пока не будет найдено второе число, то же самое с помощью клавиш 3 и 4 для третьего и четвертого номера, чтобы включить его, нажмите клавишу FM, на дисплее отобразится SAFE, а затем радиостанция. Если при включении стерео на дисплее отображается SAFE, оставьте стерео включенным без перерыва, пока не появятся 4 сегмента.
Добрый день, код могу сообщить, но для COMAND даже если будите знать код сами его не введете, нужна специальная прога Vediamo/
Там не так просто, лучше обратится в сервис, а сервис скажет мы можем ввести но нам нужен код, тогда ко мне...
Здравствуйте , подскажите пожалуйста какой код автомагнитолы на мерседес бенц штатный вин: WD2020181А692253 заранее благодарю
@REZON, добрый день помогите с раскодировкой магнитолы крайслер PT part № P56038585AO date code 0952 supplier 17719D
Для магнитол данной линейки магнитол есть отдельная тема: Раскодировка магнитол CHRYSLER , DODGE , JEEP , VOLGA-SIBER
Ввод кода в авто-магнитолу Clarion Clarion CRX63R Введите кнопками "1 - 4" корректный код и подтвердите кнопкой "T MODE". Магнитола включится. Clarion CRX67R RDS После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion CRX74 После включения питания, на дисплее должно высвечиваться и мигать "0000". Кнопками "1 - 5" введите корректный код. После ввода последней цифры на дисплее кратковременно появится "CODE" и магнитола включится. (Имеется функция замены кода.) Clarion CRX 73R Clarion CRX 75R Clarion CRX 77R Введите кнопками "1 - 4" корректный код и подтвердите кнопкой "T MODE". Магнитола включится. Clarion CRH 60 После включения питания, на дисплее должно высвечиваться и мигать "0000". Кнопками "1 - 5" введите корректный код. После ввода последней цифры на дисплее кратковременно появится "CODE" и магнитола включится. (Имеется функция замены кода.) Clarion CRH 70 После включения питания, на дисплее должно высвечиваться и мигать "0000". Кнопками "1 - 6" введите корректный код. После ввода последней цифры авто включится. Clarion CRH 71 PE-9411A После включения питания, на дисплее должно высвечиваться и мигать "0000". Кнопками "1 - 6" введите корректный код. После ввода последней цифры авто включится. Clarion CRH 81R RDS После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Введите корректный код кнопками "1 - 5". Нажмите кнопку "AUTOMATIC" для подтверждения. Магнитола включится. Clarion 950 HX Clarion 960 HX Clarion PU 9664A (PEUGEOT) Введите кнопками "1 - 6" корректный код магнитолы. Если код не верный, магнитола не включится. Чтобы набрать вновь, Вам следует перед набором на 4 секунды нажать кнопку "ST". Теперь можно повторить ввод корректного кода. Clarion PN 9410F Clarion PN 9484L (NISSAN) Clarion PP 9484H Включите магнитолу, на дисплее высветится "CODE". Нажмите любую кнопку, на дисплее высветится "0000". Наберите корректный код кнопками "Pr1 - Pr4". Нажмите стрелку блока настройки. Аппарат включится. Clarion CDC 6000 После включения бортового питания, на дисплее должно периодически высвечиваться "CODE". Введите кнопками "1 - 5" корректный код. После набора последней цифры магнитола включится. Clarion CDC 6300 После включения питания, на дисплее должно высвечиваться и мигать "0000". Кнопками "1 - 5" введите корректный код. После ввода последней цифры на дисплее кратковременно появится "CODE" и магнитола включится. (Имеется функция замены кода.) Clarion PU 1559A (PEUGEOT) Clarion PU 1560B (PEUGEOT) Clarion PU 1570A (PEUGEOT) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion PU 2294A (CITROEN, PEUGEOT) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion PU 2952A Код вводится если на экране пусто. Ввод кода прямым нажатием цифровой клавиши. При корректно введённом коде аппарат включается автоматически. Стирание неверно введенного кода-кнопка ST (cats). Clarion PU 9264A (PEUGEOT) При первом включении питания на дисплее ничего не отображается, только подсветка. Кнопками 1 - 4 введите корректный код. (Придётся вводить в слепую) Если код введен некорректно, ничего не происходит и последний введённый код высвечивается на дисплее. Для удаления не верно введённого кода следует нажать и удерживать кнопку "BAND" около 2-ух секунд, дисплей очистится. Clarion PU 9534A Включите питание и кнопками "1 - 5" введите 4-х значный корректный код. После ввода последней цифры аппарат включится. Если набора нет и на дисплее отображается последний не корректно введённый код, следует нажать и удерживать 4 секунды кнопку "END". Дисплей очистится и можно вводить код вновь. Clarion PU 9549A (CHRUSLER) Включить питание. На дисплее высветится "Code". Кнопками "1 - 6" введите 4-х значный корректный код. После ввода последней цифры аппарат включится. Если введён не корректный код, магнитола не включится. Выключите и включите магнитолу, можно вводить код вновь. Clarion PU 9536A (PEUGEOT) Clarion PU 9679A (PEUGEOT) После включения питания, дисплей высветит на короткое время "SECURITY", затем будет мигать "CODE IN". Кнопками "1 - 4" наберите корректный код. Предположим, что код вашего авто = "4332": Нажмите кнопку "4" один раз Нажмите кнопку "3" один раз Нажмите кнопку "3" один раз Нажмите кнопку "2" один раз Магнитола должна включится автоматически. У вас имеется только одна попытка Clarion PU 9590B (RANGE ROVER) После включения магнитолы на дисплее высветится "CODE IN". Наберите кнопками "1 - 4" корректный код и нажмите кнопку "PS/AS" для ввода кода. Магнитола включится. Clarion PU 9833A (PEUGEOT 405) Включите магнитолу, на дисплее высветится "CODE IN". Кнопками "1 - 6" выбора станций прямым нажатием наберите корректный код. Код может быть в диаппазоне от 1111 до 6666 После ввода последней цифры, магнитола включится. Clarion PU 9593A (PEUGEOT) Clarion PU 9594A (CITROEN) Включите магнитолу и кнопками "1 - 6" выбора станций наберите корректный код. После ввода последней цифры, магнитола включится. Clarion PU 9597A (CITROEN) Clarion PU 9636A (CITROEN) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Если код введён не корректно, на дисплее высветится "NO CODE". Для восстановлении функции набора, выключите магнитолу и включите при нажатой кнопке ">". Наберите корректный код и нажмите кнопку ">". Clarion PU 9637A После включения питания, нажмите кнопку "1" и используя кнопку "<", для уменьшения или ">", для увеличения первой цифры кода. Нажмите "1" вновь и проведите ту же операцию для остальных трёх цифр. Если на дисплее высвечивается "= = = =", то это значит что ввод кода был не корректен. Разрешение на ввод кода может наступить от одной до 32 минут, и зависит от количества не верных попыток. Clarion PU 9680A (PEUGEOT) После включения питания, на дисплее высветится "CODE IN". При помощи кнопок "1 - 4" введите корректный код. После ввода последней цифры, магнитола включится. Clarion PU 9715A (SAAB) Хоть магнитола без дисплея, и если код известен, то при помощи кнопок "1 - 6" введите корректный код. После ввода последней цифры, магнитола заработает. Clarion PU 9836A (LAND ROVER) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. У Вас имеется одна попытка и код не может содержать цифры "0" и "7 - 9" После ввода последней цифры, магнитола включится автоматически. Если код введён неверно, следует выключить магнитолу и повторить всё заново. Если на дисплее высвечивается "- - - -", то следует обнулить счетчик попыток, раскодировать. Clarion PU 9844A (RANGE ROVER) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. У Вас имеется одна попытка и код не может содержать цифры "0" и "7 - 9" После ввода последней цифры, магнитола включится автоматически. Если код введён неверно, следует выключить магнитолу и повторить всё заново. Если на дисплее высвечивается "- - - -", то следует обнулить счетчик попыток, раскодировать. Clarion PU 9845A (LAND ROVER) Включите питание и введите кнопками переключения станций корректный код. После ввода последней цифры аппарат включится. Clarion ADM838 PU-9851A Lancia Включите магнитолу кнопкой "ON", на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, через 5 секунд аппарат включится. Код может быть в диапазоне от 1111 до 6666 Clarion PU 9903A (SAAB) После включения питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion PU 9879A RDS (PEUGEOT) Clarion PU 9887A (LAND ROVER) Clarion PU 9907A (ALFA ROMEO) Clarion PU 9940U (Nissan) Clarion PU 9970A (PEUGEOT) Clarion PU 9983B (PEUGEOT) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion PU9990A (PEUGEOT) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код. После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion Finish Line 742 PT9653V При включении питания на дисплее "CODE IN" При нажати на одну из клавиш 1,2,3,4 дисплее "0000" Ввод клавишей 1- первая цифра кода клавишей 2- вторая цифра кода клавишей 3- третья цифра кода клавишей 4- четвертая цифра кода подтверждение кода кнопкой PS/AS при неверном коде на дисплее "-- -- -- --" Дает три попытки через 5секунд. После неверных трех попыток отстой 30 минут. Clarion PU-9664A (PEUGEOT) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE". Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код прямым нажатием. Код может быть от 1111 до 6666 После ввода последней цифры, аппарат включится. Clarion PU-9492A (97001G) Clarion PU 9318A (97001E) После включения бортового питания, на дисплее должно высветится и мигать "CODE". Ввести корректный 4-х значный код После ввода последней цифры, аппарат включится.
По Мерседесам отдельная тема: Код для штатной магнитолы Mercedes Пожалуйста пользуйтесь поиском по форуму и пишите в соответствующей теме.
