У меня проблема с автомобилем Приора. Уже второй раз выдавливает сальник коленвала и вытекает все масло. Происходит это в дороге, поэтому домой приходится добираться на эвакуаторе, что обходится не дешево. Систему вентиляции картерных газов промывал, с ней проблем быть не может. Подскажите, почему может выдавливать сальник и как устранить эту беду? Заранее благодарен.
Начинайте с малого – то есть залейте масло с меньшей вязкостью. Также не лишним будет проверить сапун. Если есть хотя бы минимальные следы загрязнения, нужно тщательно чистить. А бывает, что посадочное под сальник разбито, хотя визуально выглядит нормально. Как вариант использовать какой-нибудь фиксатор резьбы и садить на него резиновую деталь.
